Presse MD Renault 110=Claas Markant
Message  renault 56 le Sam 30 Déc 2017, 23:26
Bonsoir;
Sur une Renault 110=Claas Markant la chaine située à l'arrière des bacs à ficelles à cassée au travail.
Quels sont les calages à respecter pour remonter la nouvelle ?
renault 56
Re: Presse MD Renault 110=Claas Markant
Message  jb23 le Dim 31 Déc 2017, 00:00
Le mieux serait de vous adresser directement à votre concession Claas RA qui pourra vous fournir la documentation relative à cette presse à fourrage Claas Markant; personnellement je n'ai pas souvenir des réglages de cette machine, désolé de ne pouvoir mieux vous aider.
Message  andré BELLEVILLE le Dim 31 Déc 2017, 11:13
J'ai profité de cette question pour relire les différents guides d'utilisation et d'entretien de différentes presse,
mais on ne parle quasiment jamais d'un réglage chiffré pour les différentes chaines d'entrainement, simplement
on souligne qu'il faut quelles soient tendues en agissant sur la pièce de réglage de tension sans la brider. Bien sur
on rappelle que le graissage doit etre fait régulièrement. Sur une longue portée la pression avec le doigt ne doit
pas dépasser quelques millimètres.
Message  Seb29460 le Jeu 04 Jan 2018, 11:59
Pour le réglage de l ameneur IL faut amener le piston au point mort avant, la pointe du premier ameneur doit se trouver à une cote de 30 A 40 MM au dessus de la fente de passage de l aiguille de droite( vu par l arriere)
Seb29460
