Bague d'étanchéité boitier direction 421
Message  gLmonn le Mer 03 Jan 2018, 19:52
J'ai une fuite en bout de l'arbre porte galet sur le boitier de direction de mon 421, j'ai demandé un joint réf :7701013359
à la concession CLAAS, ce joint n'est plus disponible. Peut'on trouver les dimensions de ce joint.
gLmonn
Re: Bague d'étanchéité boitier direction 421
Message  jb23 le Mer 03 Jan 2018, 21:22
Personnellement je ne connais pas les dimensions de e joint, désolé.
Message  Marcelin le Jeu 04 Jan 2018, 07:34
et meilleurs vœux à tous
j'ai changé le mien sur mon 421 je l'ai remplacé
joint spi 35x50x8mm
il me semble que celui d'origine faisait 7mm d’épaisseur
crdt
Marcelin
Message  gLmonn le Jeu 04 Jan 2018, 09:16
Merci pour vos réponses, je pense que je vais acheté ce joint les dimensions me paraissent bonnes par rapport à celui que j'ai démonté et si vous n'avez plus de fuite c'est l'idéal.
gLmonn
Message  christophe421 le Dim 02 Sep 2018, 21:31
Bonsoir, le joint spi d'origine à pour dimension 35x50x6mm, c'est un joint spi simple lèvre en matière NBR.
christophe421
