Ampères batterie D35 12v
Ampères batterie D35 12v Empty Ampères batterie D35 12v
Message  ACD35 Jeu 04 Jan 2018, 22:04
J’ai une question relative à l’ampérage de la batterie (12V) de mon D35.
La batterie est une 70 aH or il me semble qu’une 90 voire jusqu’à 105 aH serait mieux adaptée...
Quelles sont les conséquences d’un ampérage trop faible ?
Dois-je la changer ?
Merci,
Bonne soirée !
ACD35
Ampères batterie D35 12v Empty Re: Ampères batterie D35 12v
Message  jb23 Jeu 04 Jan 2018, 23:58
Une batterie avec capacité insuffisante peut provoquer des difficultés de démarrage moteur surtout à froid car l'intensité instantanée à fournir au démarreur sera insuffisante et le démarreur n'entrainera pas le moteur à vitesse suffisante pour produire le démarrage du moteur; capacité de la batterie insuffisante pour fournir au démarreur le courant nécessaire pendant le temps nécessaire au démarrage du moteur surtout en hiver; besoin de recharge plus fréquent.
Pour le tracteur Renault D 35 il faudrait au minimum une batterie 12 volts de capacité 90 Ah. Je rappelle qu'à l'origine ce tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour donner 12 volts et 105 Ah.
Si vous ne rencontrez pas de difficulté de démarrage et que vous n'avez pas d'autre post d'utilisation immédiate pour cette batterie, vous pourrez la laisser en place mais dans ces conditions elle risque de s'user plus vite qu'une batterie capacitaire.
Message  ACD35 Ven 05 Jan 2018, 08:45
Merci beaucoup.
C’est bien ce que j’ai constaté avant de la remettre en charge...
Trop faible elle ne permet pas de démarrer correctement. Une fois chargée il démarre au quart.
Du coup je la débranche à chaque fois.
Merci encore.
ACD35
