adaptation faucheux dyna 70/75 sur renault 651 de 1976
Message  antoined le Dim 07 Jan 2018, 14:29
bonjour à tous,
merci de m’accueillir sur votre forum.
J'ai fait l'acquisition d'une fourche faucheux dyna 70/75 qui était adaptée sur un someca.
Je souhaite l'adapter sur mon renault 651 et je voulais savoir si vous pouvez me conseiller sur les points d'accroche à utiliser (un plan serait TOP) afin d'éviter toute catastrophe au premier chargement.
Le point délicat étant l'attache près de la cabine (faut t'il découper le marche pied ou peut 'on le laisser et se reprendre sur les trois vis de fixation de celui-ci?
faut t'il se reprendre sur le pont arrière?
MERCI d'avance de votre contribution
antoined
Message  andré BELLEVILLE le Dim 07 Jan 2018, 18:00
Je ne connais pas ce type de chargeur, et ne possede pas de plan pour bati de chargeur.
Simplement peut etre un conseil, dans l'absolu il est fortement recommandé que le bati de chargeur
soit également maintenu par les trompettes de pont. Pour la fixation vers la cloche d'embrayage
il est impératif qu'il soit contre la cloche , quitte à modifier les différentes fixations (marche pied ou
support cabine). Enfin la fixation sur l'avant du tracteur ne pose pas de problème particulier.
