problème jauge a carburant
problème jauge a carburant Empty problème jauge a carburant
Message  seb153 le Dim 07 Jan 2018, 22:53
bonjour a tous, j ai rénové un 75-14 RS et la jauge a carburant ne fonctionne plus, elle affiche rien en cabine. Je me demandais si certain avait rencontré ce problème, le résevoir est situé sous la cabine c est pas facile d accès, je sais pas trop non plus comment c est fait(j ai pas d éclaté). Il y a t il un moyen de regarder le problème sans démonter la cabine? merci
seb153
problème jauge a carburant Empty Re: problème jauge a carburant
Message  jb23 le Lun 08 Jan 2018, 00:55
Très souvent les défauts de fonctionnement des jauges à carburant ont pour origine un problème de mauvaise masse, fil de masse débranché ou coupé. Dans un premier temps il faudra vérifier ce point avant d'engager des démontages.
Message  seb153 le Lun 08 Jan 2018, 22:05
merci, ok merci je vais controlé les masses
seb153
