Carte grise pour un R421.
j'envisage l'achat d'un 421 mais la carte grise est déroutante:
toutes les valeus de poids G1, F2, F3 sont à 0 et F3 indique agricole.
Je n'y comprend pas grand chose.
Est-il intéressant de passer en carte grise collection; peut-on encore utiliser le tracteru pour des travaux personnels, route comprise ?
Avez-vous les données indiqpensables pour le CG d'un 421?
F.P.
F.P.
fp7253- Membre Actif
Re: Carte grise pour un R421.
Bonjour et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Voici les informations nécessaires pour un Renault 421 type technique 7431:
- Type, variante, version (D.2): R 7431
- Dénomination commerciale (D.3): R 421
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): A prendre sur la plaque losange d'identification du tracteur
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3700 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3700 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation : 9700 kg
- Poids à vide national (G.1): 1955 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+1 si dossier sur aile)
La carte grise FFVE ne permet pas l'utilisation professionnelle du tracteur sur route; de plus si vous possédez la carte grise d'origine (s'assurer que les type et N° de série correspondent bien entre la carte grise et le N° de série inscrit sur la plaque losange), il serait dommage de ne pas réaliser une immatriculation classique par la préfecture.
Merci pour votre réponse,
peut-on le conduire sur la route avec un permis B car il dépasse les 3500 kg?
Qu'en est-il avec une remorque ?
je cherche les mêmes infos pour un R56 car c'est pour moi une autre possibilité.
Merci .
Cdlt.
F.P.
Merci .
Cdlt.
F.P.
la CG a toutes les masses à 0 mais elle est dispo.
Comment cela se passe pour refaire une carte grise classique à la pref dans ce cas;Où récupérer ces données de manière officielle pour être acceptées par le service CG?;
Cordialement,
F.P.
Cordialement,
F.P.
Depuis le 6/8/2015, les non exploitants ou salariés agricoles peuvent conduire tous les tracteurs agricoles à la condition que la vitesse maxi n'excède pas 40 km/h.
Si vous tractez une remorque de moins de 750 kg de PTAC, le permis B suffit,
Si vous tractez une remorque de plus de 750 kg de PTAC, le permis EB (remorque) est nécessaire.
Vous pouvez donc conduire les tracteurs cités avec le permis B.
En cas d'achat de véhicule et pour nouvelle immatriculation il faut fournir:
- un certificat de vente rédigé par le vendeur (en 3 exemplaires)
- un certificat de non gage (recommandé),
- l'ancienne carte grise avec la mention vendu le: et signature du vendeur.
Je renouvelle ma question: s'assurer que les type et N° de série correspondent bien entre la carte grise et le N° de série inscrit sur la plaque losange, est-ce le cas ? Si ce n'est pas le cas ne pas réaliser l'achat.
Avez-vous les mêmes valeurs pour un tracteur 56 qui pourrait être une alternative pour moi?
Merci.
F.P.
Merci.
F.P.
Voici les informations nécessaires pour un Renault 56 type technique 7251:
- Type, variante, version (D.2): R 7251
- Dénomination commerciale (D.3): R 51
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4260 kg avec pneumatiques 14.9-28
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation : 11810 kg
- Poids à vide national (G.1): 1775 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
» Recherche pour consulter un recepice des mines (ou carte grise) pour R 461S
» caractéristiques pour carte grise
» Les caractéristiques pour la carte grise.
» Carte grise pour un N 70
» tracteur renault E72
