problème sur renault 96
Bonjour, j'ai un Renault 96 de 1973 https://i.servimg.com/u/f62/19/83/82/71/img_2012.jpg https://servimg.com/view/19838271/2# et problème, il n'e voulait plus avancer. Je l'ai donc ouvert au niveau de l'embrayage RAS puis au niveau de la cloche d'embrayage. La panne vient d'un manchon qui est entre l'arbre de l'embrayage et l'entrée de la boite de vitesses, dont les cannelures sont usées https://servimg.com/view/19838271/3# Mon souci est que ce manchon n’apparaît pas sur les éclatés, https://servimg.com/view/19838271/4# https://servimg.com/view/19838271/5#. J'aurait donc voulu savoir si certains d'entre vous pouvait me donner le type de boite de vitesse et si ce montage existait sur d'autres modèles ou alors des plans sur lesquels le manchon apparaîtrait. Merci d'avance!
Vital08- Messages : 2
Re: problème sur renault 96
Ce problème est bien connu sur les tracteurs qui ont un nombre d'heures important de fonctionnement.
Ce manchon n'apparait pas en pièces de rechange car il faisait partie intégrante de l'arbre primaire de BV (monté ferré sur l'arbre). ce manchon cannelé n'était donc pas fourni en rechange autrement qu'avec l'arbre primaire complet.
Nous ne possédons pas de plan de ce manchon.
Ces BV étaient montées sur les tracteurs Renault 91, 92, 94, 96, 496, 98, 498.
Pour vous dépanner je pense que vous devriez contacter les Ets Anglade dont les coordonnées figurent en page d'accueil du site de l'ATR qui pourrait sans doute vous proposer une solution de dépannage.
j'ai eu ce problème sur mon master1 il y a deux ans!
je l'ai fais refaire par un tourneur sans problème car les cannelures sont les mêmes sur toutes la longueur du manchon!
celui-ci ne doit être usé que sur la moitié de sa longueur, le reste de cannelures pouvant servir de modèle!
bizarrement, ce manchon est emboîté à force sur des cannelures différentes sur l'entrée de la boite, parcontre le manchon coulisse côté embrayage pour le remontage!
jm28- Membre Actif
Je vous remercie, cela me rassure que ce problème soit connu j'avais peur qu'il y ait du jeu quelques part. Je pense que je vais me renseigner auprès d'un tourneur aussi.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» Problème Renault 53
» Problème sur renault 103-54
» probleme sur renault 75.14 rs
» Problème renault d35
