Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
huile relevage super 5d
huile relevage super 5d Empty huile relevage super 5d
Message  BRYCHEF Sam 13 Jan - 21:09
je possède un tracteur super 5d type 7054 N° série 741 63 03 du 06/05/67 en bon état, mais le relevage commençait à fatiguer
après avoir consulté votre forum, je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise en vidangeant seulement la boite de vitesse et en refaisant le niveau avec de l'huile 80w90
Grâce à vous, je sais maintenant qu'il y a 2 bouchons de vidange, mais je ne suis pas sûr du type d'huile à utiliser
pouvez, s'il vous plait , me renseigner et m'indiquer où je peux trouver cette huile, si elle est spéciale
ainsi que les joints de bouchon de vidabge
merci d'avance
BRYCHEF
BRYCHEF
BRYCHEF
huile relevage super 5d Empty Re: huile relevage super 5d
Message  Olivier57 Sam 13 Jan - 22:17
Votre Super 5D est équipé d'un relevage à control d'effort TractoControl à huile commune de la boîte de vitesses et du pont arrière. Autrement dit, ce n'est pas un relevage indépendant.
Donc, l'huile à utiliser est de la 15w40 Multifonction. (Il me semble que sans le boîtier de faucheuse il faut 26L d'huile (si vous ne l'avez pas), donc avec le boîtier il faut 28L (si vous l'avez)).
Il y a 2 bouchon de vidange :
- un à l'arrière du pont arrière
- un à l'avant en dessous de la boîte de vitesse, fixé sur une plaque en tôle OU sous le boîtier de faucheuse (qui est à la même place que la plaque en tôle)
Message  jb23 Sam 13 Jan - 23:31
Comme l'a très bien signalé olivier57, l'huile à utiliser pour la transmission et les fonctions hydrauliques est une huile multifonctionnelle de type elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Lors de cette opération il sera impératif de réaliser le nettoyage des la crépine d'aspiration hydraulique et du filtre principal hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, tout cela pour préserver la pompe hydraulique.
huile relevage super 5d Empty merci
Message  BRYCHEF Dim 14 Jan - 12:48
merci les gars ,vous êtes formidables
votre association est super
BRYCHEF
BRYCHEF
BRYCHEF
