Attaches-capot et preconisation charrue pour d22
Message  Marco31 le Dim 14 Jan 2018, 15:15
Quelqu'un pourrait-il me donner un tuyau pour trouver les attaches-capot d'origine pour un D22, à un prix raisonnable bien sûr...
Autre question, quelles étaient les préconisations en terme de charrue à l'époque pour ce type de tracteur?
Merci par avance.
Marco31
Message  andré BELLEVILLE le Dim 14 Jan 2018, 17:07
Je pense que ces attaches capot ne se trouvent plus en pièces neuves, hormis un revendeur aujourd'hui Claas
qui aurait ce genre de pièce oubliée dans un tiroir, vous pouvez consulter la liste des revendeurs de pièces
détachées dont les Noms apparaissent en page d'accueil de ce forum , voir dans les casses tracteur.
Concernant le type de charrue j'ai souvent vu que ces tracteurs étaient pourvu de charrue alternative mono-soc,
en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer dans ma région. Hors il faut bien admettre que pour accrocher ces charrues
ce n'était pas facile, du coup je pense que vous pouvez trouver facilement un charrue réversible ou quart de tour,
toujours en mono-soc ,mais qui bien plus facile à atteler.
Re: Attaches-capot et preconisation charrue pour d22
Message  Marco31 le Dim 14 Jan 2018, 18:51
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse André.
Bonne soirée.
Marco31
Message  gilles61 le Lun 22 Jan 2018, 20:26
Sur la boutique du tracteur, il y a des attache capot qui ne sont pas ceux d'origine mais qui s'adaptent très bien.
Pour la fixation sur mon tracteur Renault E70 :
J'ai dévissé l'attache neuve en 2 parties entre l'anneau pour le doigt et le corps de la pièce.
Ensuite, ca permet d'accéder à un écrou pour retirer la fixation en équerre fournie et enfiler l'attache-capot directement sur la fixation du tracteur.
Cdt.
gilles61
Message  Marco31 le Lun 22 Jan 2018, 22:05
Merci pour ta réponse Gilles61,
Peux-tu me confirmer que tu as réussi à dévisser à l'endroit indiqué par une flèche sur ma photo?
J'avais effectivement essayé ces attaches-capot mais je n'avais pas osé les démonter pour les adapter. Si tu m'assures que ça marche, je le fais!
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Marco31
Message  gilles61 le Mer 24 Jan 2018, 08:44
Oui, je confirme que j'ai pu dévisser ce modèle d'attache-capot à l'endroit indiqué par la flèche susmentionnée.
Cdt.
gilles61
Message  Marco31 le Dim 28 Jan 2018, 15:17
Merci pour ta réponse Gilles61.
Effectivement, la pièce se dévisse très facilement. J'ai enlevé l'équerre et j'ai enfilé l'attache-capot sur la fixation du tracteur.
Je pense néanmoins qu'ils ont fait évoluer cette pièce parce que désormais elle est peinte en noir, et surtout elle se dévisse! J'avais tenté de dévisser la précédente et je n'avais pas réussi. Le vendeur de La boutique du Tracteur non plus. Bref, tout est rentré dans l'ordre et le coût total ttc pour les deux attaches est de 39,70€.
Merci encore Gilles61. Bonne soirée.
Marco31
