Je n'arrive pas a savoir quel "super" est mon tracteur .....
Message  olive65 le Dim 14 Jan 2018, 15:51
Bonjour à tous ,
je m'appelle Olivier je suis futur maraîcher et mes amis mon offert ce superbe tracteur Renault ,
Le soucis c'est qu'il n'a pas de carte grise, donc nous ne savons pas quel "super" c'est , nous avons d'abord pensé que c'est un "Super 5",mais un amis agriculteur pense que c'est plutôt un "super 6 ou 7"... en naviguant sur votre site j'ai vu que l'on peut trouver avec c'est deux plaques :
c'est n'est plus trop lisible mais je la poste quand même :
Pouvez vous m'aider car pour travailler j'ai besoin de savoir les chevaux qu'il fait , et pour trouver des pièces en cas de casse, merci d'avance
olive65
Message  andré BELLEVILLE le Dim 14 Jan 2018, 16:42
Tout d'abord superbe cadeau que ce tracteur.
Ce tracteur type 7201 n° de série 2000257 est un Super2D sorti des usines du Mans en Avril 1967
Ce tracteur est équipé du moteur Indénor XDP 85, 4 cylindres d'une puissance de 30CV SAE, 26CV DIN à
2000 trs/mn. Ce tracteur est équipé du relevage Tracto-control avec prise d'huile auxiliaire indépendante.
Si d'autres informations vous sont nécéssaires ,n'hésitez pas , l'échange d'informations est la réussite
de ce forum.
Re: Je n'arrive pas a savoir quel "super" est mon tracteur .....
Message  olive65 le Dim 14 Jan 2018, 16:59
Merci pour cette info,
je prévoie de travailler mon sol avec des outils du genre, griffes, charrue et je pensais peut être y installer un système pour lever des boules de pailles de quelques centimètres pour les déplacer, pensez vous qu'il y aura assez de puissance pour ce genre de travaux ????
olive65
Message  andré BELLEVILLE le Dim 14 Jan 2018, 17:18
Re
Pour le travail du sol , avec des outils adaptés à ce tracteur... pas de souci
Pour la manutention de balles de paille ... çà dépend.
En effet si cela est juste pour les soulever et les déplacer sur une courte distance comme vous semblez l'indiquer
il suffira d'installer un pic-balle sur le relevage arrière et cela devrait marcher. En revanche si vous penser
équiper votre tracteur d'un chargeur avant, selon le poids de ces balles je pense que le tracteur sera trop petit
même avec une masse d'éqilibrage à l'arrière
Message  olive65 le Dim 14 Jan 2018, 17:31
Un grand merci pour c'est informations précieuses , je reviendrais vers vous car j'aurais certainement d'autres questions d'ordre technique qui vont me venir notamment sur l'entretient , pour faire vivre cette machine le plus longtemps possible, à bientôt ...
olive65
