bruit au démarrage renault 86
voila depuis plusieurs jours lors du démarrage du 86 si j'accélère le moteur claque. Donc je démarre sans accéléré et une fois en route j'accélère progressivement et après plus de claquement. Serait-il une fuite à l'un des joints de culasse?
tontondu54- Membre Actif
Re: bruit au démarrage renault 86
Si ce n'est pas une fuite à un joint de culasse en tous cas cela y ressemble beaucoup, décelable par traces de fumées au plan de joint cylindre-culasse.
Cependant d'autres origines sont possibles, fuites aux joints d'étanchéité culasse-porte injecteur décelables par présence de GO ou humidité, fuites aux joints de collecteurs admission et plus plausible aux joints de collecteur échappement décelables par présence de fumées et écoulement charbonneux.
» bruit au démarrage du Renault super 3d
» Bruit anormal au démarrage R60
» Bruit ferraille et fumée au niveau turbine de refroidissement N73 au démarrage...ce matin!
» bruit de distributeur renault 113.14
» Bruit pdf Renault 75-14ls
