problème électrique sur les gamme est liévre tortue
Message  djo61 le Mar 16 Jan 2018, 18:01
bonjour, j'ai un ares 556 rx de 2002 il a 12000 heures j'ai pas mal de petit souci dessus.
alors voila pour commencer j'ai un problème électrique pour le passage des rapports 1,2,3,4 e puis le lievre tortue ,j'ai déjà changer une électrovanne de boite sa n'a rien changer parfois quand il est au travail sa revient mais pas longtemps quelqu’un a t'il eu déjà le cas merci d'avance pour vos réponses.
djo61
Problème électrique sur les gammes et lièvre tortue
Message  axion50 le Mer 17 Jan 2018, 18:40
Il peut y avoir un problème sur une allure , mais dans le cas présent , c'est sur les allures 1.2.3.et 4 puis le lièvre tortue . Une électrovanne peut avoir un souci , mais pas toutes en même temps .
Ce qui faudrait vérifier , si le câble électrique de commande , ne vient pas frotter sur le câble de commande des vitesses , où des gammes .
A contrôler sous la cabine , près de la roue arrière droite .
axion50
Message  andré BELLEVILLE le Mer 17 Jan 2018, 19:10
Autre piste mais toujours liée au cablage, la poussière accumulée dans les connections ,
suivre le cablage power et démonter et souffler toutes les connections.
Re: problème électrique sur les gamme est liévre tortue
Message  djo61 le Mer 17 Jan 2018, 19:16
Bonsoir j'ai verifier mon cable sous la cabine et ya des fils de couper merci pour l'info
djo61
bonsoir
Message  djo61 le Ven 19 Jan 2018, 19:46
j'ai réparé mon faisceau merci pour votre aide tous fonctionne avez une astuce pour débloquer un distributeur
djo61
