Monte pneumatique
Monte pneumatique
Bonjour à tous, ces derniers jours je me suis re-penché sur mon 60 qui dormait depuis quelques mois, les pneus arrière sont usées et fissurés, rien de grave dans l’immédiat mais j'aimerai les remplacer à l'occasion.
Du coup en regardant ce qui était monté dessus je me suis aperçu que j'avais de 13.6-24 ... monte exotique qui ne correspond ni à un R50 (monté en 24 mais jante W8) ni au 60/70 monté en 28. J'ai mesuré la jante cet aprem, et elle fait autour de 30 cm de large, soit du W12 environ. Tout ça est bien trop large pour ce tracteur non ? qu'en pensez vous ? D’où peuvent provenir ces jantes ?
J'ai comparé avec celui d'un ami, il est bien en 9.5-28 sur son 60, c'est pas la monte normale mais c'est pas loin
Donc es-ce grave ?
Quoi faire ? je sais pas si les jantes W9 ou 10en 28 se trouvent "facilement"
Merci de vos réponses.
Donc es-ce grave ?
brochtho- Messages : 4
Re: Monte pneumatique
Le tracteur Vigneron Renault 60 était équipé d'origine en monte de pneumatiques arrière en 9.5-28 sur jantes W 8x28 .
En option, à la demande du client, les montes suivantes étaient possibles en première monte:
- 11.2-28 sur jantes W 10x28,
- 12.4-24 sur jantes W 10x24,
- 12.4-28 sur jantes W 10x28.
Si la monte de pneumatiques existante (13.6-24) convient aux travaux que vous avez à réaliser vous pouvez conserver cette monte de pneumatiques.
Pour cette monte de pneumatiques 13.6-24 les manufacturiers recommandent la dimension de jante suivante: W 12 mais permettent les jantes W 11, DW 11, DW 12.
TO75
TO75
Merci de ta réponse, pour la taille exacte des jantes j'ai du mal à mesurer avec le pneu, 11 ou 12, j'essayerai de faire plus précis quand j'y retourne (le tracteur est pas chez moi). Pour l'usage, en effet c'est pas trop gênant que ça soit un peu large.
Ce qui m'a surpris c'est que ça soit pas une monte d'origine, tous ces tracteurs ont une histoire
Si jamais je trouves de origines en 28 pas loin de chez moi je verrai si ça vaut le coup.
Thomasa
Thomasa
j'apporterai juste une petite précision dans le cas des 12.4/28, le développement des roues étant plus grand que les 13.6/24, cela risque de "couper les pattes" au tracteur, et peut-être même de fatiguer un peu plus vite la transmission!
jm28- Membre Actif
» Monte pneumatique pour D35
» Monte pneumatique renault 651-4
» PTAC ET MONTE PNEUMATIQUE
» monté pneumatique sur 95x14 R7812
» changement de pneumatique sur un 90S
