Joint de verin D30
Joint de verin D30
Bonjour a tous, qui aurais déjà remplacer des joint de vérin de relevage sur un d30? Si oui, ou avez vous eu les joints? Avez vous des references?
valentin02- Membre Actif
Re: Joint de verin D30
Le remplacement des joints de vérin de relevage est une opération assez complexe qui demande:
- de savoir quel type de vérin équipe votre tracteur (3 montages ont existé)
- la possession du manuel de réparation hydraulique de ce tracteur,
- la vérification de l'état de la tige de vérin car si cette tige est rayée ou piquée le remplacement des joints n'apportera rien.
Les joints nécessaires sont 0854167700, 0854167600 et le joint racleur qui dépend du type de vérin.
» fuite de verin de direction sur 651
» joint de vérin
» Joint verin relevage
» joint vérin de relevage d22
» Joint ? Du vérin de relevage.
» joint de vérin
