651 valeur du tracteur
Message  PENISSON le Mar 23 Jan 2018, 13:04
Bonjour, est il possible d'avoir les même valeur pour un Renault 651 r7461 numéro de série 6137483?
PENISSON
Re: 651 valeur du tracteur
Message  jb23 le Mer 24 Jan 2018, 19:32
???, je ne comprends pas la question.
Message  PENISSON le Mer 24 Jan 2018, 19:55
J'aurais voulu avoir les valeurs suivantes si possible pour un Renault 651:
- Type, variante, version (D.2): R
- Dénomination commerciale (D.3):
- Numéro de série d'identification du véhicule (E):
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1):
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2):
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation :
- Poids à vide national (G.1):
- Genre national (J.1):
- Carrosserie (désignation nationale) (J.3):
- Puissance administrative nationale (P.6):
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1):
PENISSON
Message  jb23 le Mer 24 Jan 2018, 22:54
Pour le tracteur Renault 651:
- Type, variante, version (D.2): R 7461
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 651
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6137483
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5500 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): non concerné
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation : 15500 kg avec outil remorqué avec freinage assisté.
- Poids à vide national (G.1): 2450 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 15
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 2 si siège passager
