Ressort conique de levier de vitesse
Le ressort conique du levier de vitesse de mon Junior étant cassé, pouvez vous me renseigner ou je pourrai me procurer son remplaçant, et si la même mésaventure est arrivé à un autre Membre, la solution adoptée pour régler ce problème (la base de ce ressort mesure environ 58 mm).
merci à tous
merci à tous
kertanguy- Membre Actif
Re: Ressort conique de levier de vitesse
Ces transmissions ZF (RLG) étaient beaucoup utilisées à l'époque par de nombreux constructeurs notamment Fendt, IH, Vendeuvre, Fahr, Bautz, Eicher, Guldner, ... il serait donc possible de se dépanner en pièce d'occasion dans les casses qui ont en parc ces marques de matériels et peut être en pièces neuves directement chez ZF, Fendt ou le réseau de pièces Granit.
Bonjour et merci jb23, je vais donc chercher chez ces différents fournisseurs, en attendant "ça marche", il faut tout simplement passer les vitesses avec précautions.
» RESSORT sous levier de vitesse cassé
» RESSORT DE LEVIER DE VITESSE CASSE SUR N 73
» levier de vitesse n73
» ressort d'accélérateur de vitesse
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
