Questions embrayage double effet Renault D22
Bonjour à tous
J’ai fini de refaire mon axe d’embrayage je joint quelque photo pour ceux que sa intéresse
Je me pose plusieurs questions à propos de mon embrayage, j’ai mesurer mes doigt de façon à obtenir la cote de 24+-0.5 or j’ai un doigt qui fait 24,98, il faut donc le régler mais pour cela il faut redemonter l’embrayage ?
Mes doigts étant un peut fatiguer je pense qu’il faut que je les changes, sont elles toujours disponibles chez Claas ? sous quelle référence ? Et enfin comment régler les doigts du premier coup, y a-il une cote à mettre sous tete ou autre méthode ?
D22power- Membre Actif
Re: Questions embrayage double effet Renault D22
Attention il s'agit ici d'une pièce de sécurité, cet axe de commande débrayage est soumis à des contraintes importantes au moment du débrayage et le montage de goupille Spiroil ou mécanindus sur le levier extérieur et la vis sur fourchette ne sont pas capacitaires à mon avis pour encaisser ces charges. Il faudrait, comme sur la pièce d'origine, souder le levier extérieur sur son axe et immobiliser la fourchette par une goupille cannelée identique à l'origine.
Il est important que les 3 doigts de débrayage du mécanisme soient dans le même plan pour éviter des coincements de plateau mobile et des contraintes anormales lors du débrayage. Les vis de doigts sont arrêtées après réglage et redépose du mécanisme. La cote de réglage des vis de doigts est fonction de plusieurs paramètres notamment de l'épaisseur des disques, de l'usure des plateaux et faces de friction, en conséquence il n'y a pas de cote prédéfinie. Chaque doigts doit être à la cote de 24 mm par rapport au couvercle de mécanisme.
Je pense qu’il faut effectivement que je mette une goupille à la place de la vis CHC sur La fourchette car les vis de ce type ne sont pas faite pour travailler en cisaillement. Par contre la biellette est tenue par 2 mecanindus enfilée l’une dans l’autre et de capacité théorique de cisaillement de un peut plus de 4 tonnes donc je pense que cela tiendra. Pour les doigts d’embrayage pouvez vous me communiqué la référence de ceux ci pour que je puisse les commander chez Claas.
Merci !
Merci !
La référence du jeu de doigts d'embrayage est 0854144100.
cet article n'est plus fournie depuis 2010 chez claas
a voir en adaptable... je vais y jeter un coup d’œil
cordialement
cordialement
flolax- Membre Actif
» Renault 96 double effet/simple effet
» recherche embrayage double effet Borg et Beck
» refection boite de vitesse D35 avec réducteur, embrayage double effet
» RECHERCHE double effet renault 551
