Petit travaux sur Cérès 95 X
Message  Timber38 le Jeu 25 Jan 2018, 13:41
J'habite dans le Vercors en Isère. Je viens d'acquérir mon premier tracteur.
J'ai quelques petits travaux à faire dessus.
Premièrement, sur le fonctionnement des maintiens de porte en position ouverte et sur le système de fermeture.
Comment doit être attaché le câble pour libérer la porte ? Le mécanisme a l'air détaché.
La pièce en ferraille tenu par les écrous serre un silenbloc.
Où pourrais je trouver ces pièces (silenbloc+ ferraille arrondie) car sur ma deuxième porte celles-ci sont cassées.
Merci pour vos réponses et photos ainsi que vos sites ou adresses pour trouver des pièces.
Cordialement,
Théo
Timber38
Re: Petit travaux sur Cérès 95 X
Message  jb23 le Jeu 25 Jan 2018, 14:15
Je n'ai pas la réponse pour le moment et je vais donc être contraint de documenter, merci de patienter quelques jours.
Message  jb23 le Ven 26 Jan 2018, 22:39
1- Les pièces sont à commander auprès de votre concession locale Claas RA.
2- Le déverrouillage de porte en position ouverte est commandé à partir d'une commande manuelle logée dans le toit de cabine au dessus de la porte. Cette commande est reliée par un câble au levier qui actionne le verrou d'immobilisation de porte.
Message  Timber38 le Sam 27 Jan 2018, 01:06
Merci beaucoup pour le plan et les infos !
C'est tout à fait ce qu'il me fallait.
Par contre sur le plan il n'apparait pas le ressort qui est présent sur mes photos.
Où devrait-il être accroché ?
Je vais aller faire un tour à la concession dans la semaine pour commander ce qu'il faut changer.
Ma deuxième priorité c'est de changer les joints de porte.
Sont ils universels ? J'ai recherché sur le web et j'ai rien trouvé.
Timber38
Message  jb23 le Sam 27 Jan 2018, 10:47
Effectivement je vais devoir rechercher où se trouve ce ressort.
Les joints de porte sont vendus au mètre chez votre concessionnaire Claas RA.
Message  axion50 le Dim 28 Jan 2018, 18:15
jb23 a écrit:Bonjour,
 Pour autant que je me rappelle , d'origine le ressort n'existe pas .  Dans le cas présent , c'est un montage maison
axion50
Message  jb23 le Dim 28 Jan 2018, 23:36
Merci axion50 c'est ce qui me semble aussi mais je vais quand même vérifier si plusieurs montages ont existé.
Message  jb23 le Jeu 08 Fév 2018, 15:43
Après vérification des différents montages je confirme l'information fournie par axion50, il n'y a pas de ressort sur ce mécanisme de verrouillage en position ouverte des portes.
