Désamorçage pompe à injection.
Message  Tractocontrol70 le Ven 26 Jan 2018, 08:06
Bonjour à tous..
J'ai acheté un R70. Bien qu'ancien il tourne comme une horloge et démarre au quart de tour quelque que soit la température.
A bas régime (moins de 1000 tours) au bout de quelques minutes le moteur s'arrête. Après avoir actionné la pompe manuelle disponible sur le filtre à gazole, il repart sans problème.
J'ai changé le filtre, je prends la précaution de tourner avec le réservoir plein au maximum.
Lorsque j'utilise la pompe manuelle, le retour au réservoir coule à plein jet. Je ne pense pas que la crépine soit colmatée.
Au lieu d'intervenir sur la pompe à injection, je pensais régler le problème en insérant une petite pompe à gazole entre le réservoir et le filtre.
Est-ce compatible avec le fonctionnement de la pompe à injection? Y-a-t-il  une autre solution à peu de frais?
Tractocontrol70
Re: Désamorçage pompe à injection.
Message  jb23 le Ven 26 Jan 2018, 10:26
La filtre à GO est-il un élément d'origine ou un adaptable ? Les pertes de charge importantes d'in élément filtrant adaptable peuvent favoriser le désamorçage du circuit à GO.
Vous êtes à mon avis face à des prises d'air sur le circuit d'alimentation entre le réservoir, il faudra donc:
- s'assurer que les tuyauteries souples sont en parfait état, non craquelées, non pincées et bien serrées avec des colliers,
- que les joints de raccordement des tuyauteries sont en bon état et vis creuses correctement serrées,
- que tous les joints ont bien été remplacés en même temps que l'élément filtrant à GO:
* joint sous tête de vis d'assemblage de l'élément filtrant sur filtre,
* joint entre tête de filtre et élément filtrant,
* joint entre élément filtrant et cuve inférieure en verre,
* joint entre cuve inférieure en verre et écrou d'assemblage,
* joint de vis de purge en parte basse de filtre.
- s'assurer que les tuyauteries de retour entre pompe d'injection et réservoir sont en bon état et non pincées.
Nous tenir informés des résultats obtenus.
Changement de filtre
Message  Tractocontrol70 le Mer 14 Fév 2018, 07:21
J'ai démonté et j'ai nettoyé la partie basse du filtre (partie en verre). J'ai trouvé un quantité de boue incroyable!!!!
J'ai monté un élément filtré neuf. J'ai purgé la totalité du circuit.
J'ai remarqué que le tuyaux qui plonge dans le réservoir était dessoudé et touchait le fond du réservoir. J'ai remonté ce tuyaux à sa position initiale.
Depuis le tracteur tourne toujours aussi bien et tient le ralenti sans problème.
Merci pour le conseil qui m'a été bien utile.
Tractocontrol70
Message  jb23 le Mer 14 Fév 2018, 10:21
Et merci pour le retour d'info.
