probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
Message  rognon jacques le Ven 26 Jan 2018, 18:18
Bonjour a tous Je possede un N71 Mise en circulation16/12/1960 type variante R7051NL n° IDENTIFICATION 7118862 voila mon probleme on arrive plus a regler le ralenti et le moteur monte dans les tours j ai l impression que tout va exploser je l ai donc emmener au garage apres quelques essais sur les vis de chaque cote du papillon( tringlerie) qui n ont rien donnés Apres avoir taré les 3 injecteurs le gars m a dit que la pompe a injection avait un probleme et il m a montré quand on desserre l injecteur 1 le moteur perd en regime des qu il est resserré le regime repars normalement et apres avoir croisé deux des injecteurs il ne se passe rien Si vous pensez que c est la pompe qu est ce que je peux faire et ou je peux en trouver une avez vous des adresses meme de l occasion j utilise ce tracteur principalement pour faire quelques steres de bois et il me rend bien service surtout avec la fendeuse MERCI pour les renseignements que vous pouvez me donner
Je possede un petit treuil hydraulique que j aimerais monter sur l avant du tracteur est ce possible ce petit treuil me servirait pour tirer de petites perches 20/25 de diametre et 4/5 m de long il pourrait aussi me servir quand je suis en pente aide pour monter quand ça patine j ai un copain qui a monté un treuil electrique sur un D22 ça ne marche pas trop mal mais la batterie a un peu de mal a suivre c est pour cela que j aimerais mieux monter un hydraulique MERCI d eclaircir mes lumieres bonne soiree R.J
rognon jacques
Re: probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
Message  jb23 le Ven 26 Jan 2018, 19:46
Réponse faite sur un précédent message.
Message  rognon jacques le Ven 26 Jan 2018, 21:04
Bonsoir et merci pour le lien que vous m avez proposé maintenant pouvez vous me dire comment effectuer le reglage du volet d air sur la tubulure d admission car je pense que ca doit etre precis je reglerais et verrais bien ce qui ce passe un fois le volet reglé correctement
Je vous en remercie et bonne journee
Pouvez vous aussi me donner votre avis pour le treuil hydraulique je vous en remercie R.J
rognon jacques
Message  jb23 le Ven 26 Jan 2018, 22:19
Vous avez posté deux fois le même sujet et j'ai donné ma réponse sur votre premier message.
