electrovanne de pont avant
bonsoir
pouvait vous me dire quelle est l’électrovanne de pont avant, ou elle se trouve je pense qu'elle ce trouve a droite derrière la roue
djo61- Membre Actif
Bienvenue sur le forum de l'Amicale du Tracteur Renault. Je me présente Jack72 membre actif de l'ATR.
J'ai pu lire vos posts précédents liés à votre tracteur Ares 556 de 2002 et votre question porte sur la localisation de l'électrovanne de commande du pont avant.
Comme vous le disiez vous-même, un jeu de 5 EVs se situe à l'avant de la plaque de fermeture droite du pont arrière: de bas en haut vous trouverez respectivement l'EV de gammes, l'EV de 4RM (pt avt), l'EV de blocage du differenciel, l'EV de prise de force AR et l'EV de frein de prise de force AR.
Les diverses électrovannes sont identiques à l'exception de celle de la prise de force qui comporte un dessin de diode sur le corps de bobine (protection courant de retour) et sont normalement alimentées en 12V sous un courant de 1.2A avec une résistance de bobine de 9.7 ohms.
La pression hydraulique mesurée à 60°C devra être de 17bars pouvant être mesurée sur le "T" du tuyau inférieur le long de la boite vers l'avant droit du tracteur (alimentation circuit de pression de pilotage).
Pour info, l'EV 4RM est alimentée uniquement en position 2RM .
Cdlmt = Jack72
Cdlmt = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
Re: electrovanne de pont avant
merci bien pour toute ces information amicalement
djo61- Membre Actif
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant
» pont avant d un 103 14
» Pont avant
