Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX Empty Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
Message  alta12 le Sam 27 Jan 2018, 13:40
Bonsoir ,
Je me pose des questions pour le demontage du joint spi avant sur le MWM D226-4 , peut-on le remplacer sans le démontage du radiateur?
Merci d'avance a un expérimenté afin que je fasse cette operation sans trop de demontage.https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
alta12
Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX Empty Re: Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
Message  jb23 le Sam 27 Jan 2018, 14:25
L'opération ne sera pas aisée et surtout ne pourra pas être réalisée dans les règles de l'art mais doit être possible après dépose de la poulie damper de vilebrequin de son moyeu, ensuite dépose du moyeu pour enfin accéder au joint d'étanchéité.
Message  alta12 le Ven 09 Fév 2018, 08:10
Merci jb23, pour les conseils .Effectivement , il est preferable de démonter le radiateur pour réaliser le travail.
Je recherche le couple de serrage de la poulie sur le vilebrequin et également celui des 6 boulons de liaison entre le moteur et le berceau pont avant.
D'avance, merci
Alta 12
alta12
Message  jb23 le Ven 09 Fév 2018, 10:22
Couples de serrage de:
- moyeu poulie sur vilebrequin: vis M 12: 12 daN.m, vis M 16: 29 daN.m
- poulie damper sur moyeu: 6,5 daN.m
- écrous de liaison moteur-châssis avant 20 daN.m.
