110-54 problème démarage
110-54  problème démarage Empty 110-54 problème démarage
Message  ESTT le Sam 27 Jan 2018, 18:49
Bonjour, j'ai voulu démarrer le tracteur ce samedi, mais impossible de le démarrer avec la cle...
Quand on tourne la cle de Neiman on entent bien les 2 relais, un dans le tableau de bord et un sur le côté droit avec les boutons mais pas d'enclenchement du démarreur. RIEN !
Batterie et démarreur ok, je l'ai démarré en shuntant au niveau du démarreur.
Voyant et buzzeur ok
Vitesses au point mort
Sur ce tracteur d'après la notice il y a une sécurité empêchant le démarrage en cas de vitesse enclenchée, je ne l'ai jamais vue fonctionner, d'habitude on peut entraîner le démarreur avec une vitesse.
J'ai des doutes sur ce point mais je ne sait pas ou est le contacteur sur la boite de vitesse, si c'est la qu'il est.
Le buzzeur parfois fait un bruit différent... fatigué ?
Y a t'il un peu d'électronique pour gérer le démarrage ?
Je pense à une sécurité active empêchant de démarrer, contacteur de point mort ou de vitesse enclenchée ou contacteur prise de force
Merci de votre aide
ESTT
ESTT
Message  ESTT le Dim 04 Fév 2018, 08:04
J'ai trouvé ma panne... C'était le contacteur sur la tringlerie de prise de force qui était enclenché, réglé trop juste.
ESTT
ESTT
110-54  problème démarage Empty Re: 110-54 problème démarage
Message  jb23 le Dim 04 Fév 2018, 10:48
Et bien voilà, tout est bien qui finit bien.
