Accoups relevage arrière Cérès 95
Sur un Cérès 95X récemment acquis je viens de m'apercevoir que le relevage arrière réalise des petits sauts à la montée.
Ce phénomène est très accentué relevage monté à fond mais le fait quand même en milieu de position.
C'est très gênant.
Il ne le fait pas à vide.
Avez vous déjà résolu ce problème et quelle est la pièce à changer ?
Merci beaucoup.
C'est très gênant.
Merci beaucoup.
Timber38- Membre Actif
Re: Accoups relevage arrière Cérès 95
Le relevage de votre tracteur est affecté d'un problème de fuite hydraulique entre vérin de relevage et distributeur principal hydraulique, phénomène plus connu dans notre jargon technique sou le nom de hoquet de relevage.
Les fuites peuvent avoir plusieurs origines mais les plus fréquentes sont:
- usure du joint de piston de relevage ==> remplacer le joint défectueux après dépose du bloc relevage,
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> roder le clapet sur son siège,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> roder le clapet sur son siège et s'assurer du bon montage de l'aiguille de poussée de ce clapet, l'extrémité bombée de cette aiguille doit être dirigée vers le bas.
Pour mener à bien ces interventions il faut faire appel à un mécanicien connaissant des relevages ou au minimum posséder le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Ok, merci.
J'ai déjà de la doc mais je vais faire la demande pour voir ce qu'il me manque.
J'ai aussi mon chargeur qui descend à l'arrêt. Je l'avais laissé à mi hauteur pour le test et je l'ai retrouvé en bas au bout d'1 ou 2 heures.
Les 2 phénomènes ne peuvent ils pas être liés à une prise d'air ?
L'entretien de base a-t-il été réalisé sur ce tracteur: remplacement des filtres et crépine hydraulique et remplacement de l'huile de transmission hydraulique par la qualité et la quantité de lubrifiant préconisés aux fréquentiels par le constructeur ?
Les 2 phénomènes ne sont pas liés à mon avis car les composants de relevage et de servitudes extérieures ne sont pas liés.
Pour le phénomène de hoquet voir mon message d'hier.
Pour la baisse dans le temps du chargeur cela est lié au type de distributeur à tiroir a étanchéité directe par ajustement corps-tiroir et non plus comme cela était le cas sur les tracteurs Renault des gammes des années 70 et antérieures avec des distributeurs à clapets; dans ce dernier cas une fuite hydraulique interne est admise. N'éliminons pas non plus à priori une possibilité de fuites internes aux vérins ou externes sur les flexibles de l'outil.
Vidange effectuée et filtre, crépine changé il y a 500H. Tout Ok.
Je vais essayer de réaliser une purge d'air comme décrit dans le manuel et essuyer les flexibles afin de détecter une éventuel fuite.
Le mécano de clans est passé est c'était bien le joint du piston de relevage qui était HS...
https://i.servimg.com/u/f42/19/84/75/66/img_2010.jpg
» Relevage arrière Cérès 95 de 1994 lent
» Echange des joints de vérins additionnels du relevage arrière sur Céres 85 X.
» Réglage relevage Céres
» Problème relevage Céres
» relevage arriere D22
