CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT R70 POUR VIDANGE
Je possède depuis 6 mois un R70 sur lequel je dois changer les flexible hydraulique et les joints des vérins.
J'ai trouvé un garage qui me refait des flexible et les joints.
J'ai tout démonté.
Je dois remonter l'ensemble et je veux vider l'huile du circuit pour en remettre de la neuve.
Je ne sais pas comment m'y prendre.
Je vous joint la photo du bloc commande hydraulique...c'est peut être par la que ça se passe.
je suis très bricoleur mais je connaît pas grand chose en mécanique.
Merci pour votre aide
https://servimg.com/view/19754320/4
J'espère avec la photo
J'ai tout démonté.
sulince- Membre Actif
Re: CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT R70 POUR VIDANGE
Il aurait été utile de poursuivre sur le sujet déjà créé en cliquant sur le pavé "Répondre".
Rappel:
Sur le tracteur Renault 70 l'huile hydraulique est commune avec l'huile de transmission. En conséquence la vidange se fait comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien su tracteur que vous devez posséder.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu dans les circuits,
- le tracteur est opérationnel.
Rappel:
Bonjour et merci de votre réponse.
Par contre j'ai démonté le circuit hydraulique avant.
Une fois remonté, il faut que je réajuste le niveau d'huile avant de démarrer le tracteur ?
Après remise en route du moteur et avoir fait fonctionner l'hydraulique, après arrêt du moteur et immobilisation du tracteur sur terrain plan pendant plusieurs heures pour que l'huile soit stabilisée et sans émulsion il faudra revérifier le niveau d'huile transmission et le compléter si besoin.
Vos explication m'éclaire énormément mais j'ai encore quelques points de blocage.
1 aujourd'hui hydraulique démonté : Je fais la vidange AVANT ou APRES le remontage de l'hydraulique
2 Si AVANT : il faut faire la vidange à moteur chaud : je peux faire tourner le tracteur avec l'hydraulique démonté ?
3 Si APRES : je réajuste le niveau d'huile et fait la vidange à moteur chaud ?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
En aucun cas le moteur ne doit être mis en route si les composants hydrauliques déposés ou vidange faite.
Si les composants hydrauliques sont démontés, il faudra:
- nettoyer it remplacer les filtres hydraulique, éléments filtrant et crépine,
- remonter les composants hydrauliques,
- mettre en marche le moteur et faire fonctionner l'hydraulique pour s'assurer que tout fonctionne correctement,
- laisser tourner le moteur, et donc assurer la circulation d'huile hydraulique, attendre que la température de fonctionnement soit atteinte. Il est possible pendant cette phase de travailler avec le tracteur et même le relevage.
- seulement à ce moment immobiliser le tracteur sur aire plane et vidanger immédiatement le circuit hydraulique, bras de relevage en position basse, après dépose du bouchon de remplissage du circuit pour ne pas créer de dépression à l'intérieur du carter,
- laisser égoutter une nuit,
- refaire le plein d'huile neuve en qualité et quantité indiquée,
- mise en marche du moteur et commander plusieurs montées et descentes de relevage pour purger les circuits de l'air présent,
- le tracteur est prêt à travailler,
-après 2 ou 3 heures de travail nettoyer la crépine hydraulique et l'élément filtrant principal ou remplacement de l'élément filtrant selon montage.
La fourniture du N° de série de votre tracteur nous serait utile.
C'est un R70 7252 Moteur MWM type D325.3R
"déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres"
Pouvez vous me dire ou ils se situent sur le tracteur.
Merci bien
Merci bien
Les opérations de maintenance générale, et des filtres en particulier, figurent avec photos et fréquentiel sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
La crépine de relevage est située dans un puits situé en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après dépose de la plaque d'accès maintenue par 4 vis.
Le filtre principal hydraulique est situé au dessus de la pompe hydraulique.
J'ai demandé le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la jupe avant de tableau de bord devant le levier de commande des vitesses, vous avez fourni le type du moteur.
Le N° de série est 5200474,
Je vous ai acheté la revue technique guide d'utilisation et d'entretien. Mais il y a certaines planches qui ne sont pas très explicite et notamment sur la partie entretien vidange graissage.
Pour la vidange moteur vous préconiser quel type d'huile ?
Merci bien
Bonne journée
Merci bien
Bonne journée
Votre tracteur Renault 70 type technique 7252 N° de série 5200474 a été fabriqué à l'usine du Mans en mai 1969. En conséquence le filtre principal hydraulique est un filtre à nettoyer dans du GO propre ; idem pour la crépine hydraulique.
L'huile à utiliser pour le moteur et la cuve inférieure de filtre à air est une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce.
Les quantités d'huile à prévoir sont:
- pour le moteur: 8.25 litres avec remplacement du filtre à huile moteur, vérifier ensuite le niveau à la jauge,
- pour le filtre à air: 0.45 litre niveau sur repère de cuve inférieure de filtre à air.
Merci pour ces réponses bien complètes.
J'ai encore une insertitude.
Ou se situe la pompe hydraulique avec le filtre principal.
Merci bien
Bon dimanche
Merci bien
Bon dimanche
La pompe hydraulique sur ce type de tracteur est située en partie avant droite du moteur face à la pompe d'injection.
Le filtre hydraulique est situé juste au dessus de cette pompe hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, page 28 photo 52, que vous devez posséder.
Je possède bien le guide d'utilisation et d'entretien des tracteurs R50 R60 R70 R80 NE284 REF 7701434869, acheté chez vous, mais la page 52 traite de l'électricité.
Pouvez vous me faire passer la photo 52.
merci bien
Bonne soirée
merci bien
Bonne soirée
Vous ne possédez pas la bonne notice d'utilisation et d'entretien, pour votre tracteur fabriqué en 1969 la notice correcte est la NE 152.
Sur cette NE 152 il faut consulter la page 11 photo 15.
Je peux vous la commander.
Merci de me redonner l'adresse et le prix.
Oui je vous ai commandé 2 revues pour se tracteur :
MR1444 relevage hydraulique
Guide d'utilisation NE284
Mon tracteur est un R70 7252 N°plaque losange 5200474
Pouvez vous me confirmer les références du guide d'utilisation et d'entretien pour mon tracteur.
Merci bien
Merci bien
» CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT R70 POUR VIDANGE
» Vidange du circuit hydraulique du 461
» vidange circuit hydraulique N73
» R 86. Circuit hydraulique, vidange et changement de la pompe
» Nettoyer filtres circuit hydraulique sans vidange
