95.14tx 1983
95.14tx 1983 Empty 95.14tx 1983
Message  Gab 36 le Mer 31 Jan 2018, 16:06
Bonjour je cherche la contenance en huile du moteur de mon 95 , en effet j ai perdu la jauge et pas moyen d en trouver une chez mon concessionnaire ( 3 de livrées pas une au bon diametre.... )
Merci d avance pour vos reponses .....
Gab 36
95.14tx 1983 Empty Re: 95.14tx 1983
Message  jb23 le Mer 31 Jan 2018, 17:12
Un seul message pour la question posée était suffisant  Laughing Vous pouvez supprimer les autres messages en cliquant sur la croix en haut à droite de votre texte.
La capacité en huile du carter inférieur moteur de votre tracteur Renault 95.14 TX est de 11,25 litres avec remplacement du filtre à huile.
Message  Gab 36 le Mer 31 Jan 2018, 18:52
11,25 litres .... c est le maxi ca ? 4 cylindre mwm 1983 r7812....
Gab 36
Message  jb23 le Jeu 01 Fév 2018, 00:35
Oui, comme indiqué, les 11,25 litres c'est la capacité du carter inférieur moteur avec remplacement du filtre à huile pour atteindre le niveau maxi de la jauge.
Message  Gab 36 le Jeu 01 Fév 2018, 08:20
Merci....
Gab 36
