recherche Durite pour renault 7023
bonjour a tous
voila je suis entrain de remettre en état un Renault 7023 avec moteur hispano hercule qui tourne comme une horloge , mais voila je voudrais remettre en état tous le système de refroidissement nettoyer le radiateur changer les durite d'eau et sonde de température je voulais donc savoir ou je pouvais trouver les durites d'eau car elles sont mortes et la sonde de température
Voila si quelqu'un a une piste
merci bonne soirée a bientôt
romain
romain
tanchou18- Messages : 2
Re: recherche Durite pour renault 7023
Bien évidemment les durits de forme ne sont plus commercialisées, en conséquence il faudra vous adresser dans les magasins de distribution de pièces automobiles pour trouver des pièces aux formes approchantes et sans doute pour les cas extrêmes manchonner les durits pour reconstituer la forme compatible au tracteur, nous avons nous-mêmes sur un Renault 304 E procéder de cette manière pour reconstituer le circuit de refroidissement.
Vous trouverez également une sonde de température adaptable dans les magasins de distribution de pièces automobiles en présentant la pièce modèle.
merci pour l'accueil
oui c'est ce que je vais faire j'ai commander des durites je vais en adapter et remettre sa en état ,
je recherche la tôle du cache batterie aussi si toute fois quelqu'un ah cet pièce
merci a bientot
merci a bientot
