Remplissage huile moteur sur tracteur renault 551
Je suis nouveau sur ce site, j'ai juste une petite question
J'ai fait la vidange de l'huile moteur et je souhaiterais savoir ou est le bouchon de remplissage d'huile ?
Désolé, je n'ai aucune connaissance, j'ai peur de faire une connerie
Tracteur Renault 551, il me semble que c'est à l'opposition du bouchon de vidage
Pouvez vous m'aidez ? Merci
MOUHAY
MOUHAY
MOUHAY- Membre Actif
Re: Remplissage huile moteur sur tracteur renault 551
Ne pas connaître n'est pas un problème ce qu'il faut dans ces situations c'est se procurer la documentation que l'ATR est en mesure de vous procurer, vous aurez ainsi les réponses à la grande majorité des questions que vous pouvez vous poser.
Le bouchon de remplissage pour l'huile moteur est situé sur le carter de distribution entre la pompe hydraulique du tracteur et la pompe d'injection.
Le filtre à huile moteur doit également être remplacé.
» remplissage huile moteur R 86
» Bouchon de remplissage huile moteur sur 598/30 alpha du R88
» Recherche d'un bouchon de remplissage d'huile Renault Super7
» huile moteur renault 751
» Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
