huile moteur R90S
huile moteur R90S
J'ai fait la vidange moteur de mon R90S et remplacé le filtre à huile.
J'ai mis 7L d'huile et la jauge est au maximum.
Or le réseau Class m'indique une capacité de 9L.
De même boite-pont, filtre à huile hydraulique changé, crépine nettoyé je mets 26 L d'huile et le niveau est bon; mais Class me donne une capacité de 30,5L.
Que faire?
Merci d'avance pour votre aide.
Claude SAT.
Que faire?
Claude SAT.
Re: huile moteur R90S
Les quantités indiquées sont les bonnes pour un tracteur Renault 490 S (4 roues motrices) mais pour le Renault 90 S (2 roues motrices) la quantité d'huile pour la transmission-relevage est de 26,5 litres.
Pour réaliser une bonne vidange les conditions suivantes doivent être remplies:
- vidange à chaud après une séance de travail,
- tracteur immobilisé sur un sol plan,
- bien vidanger à tous les endroits indiqués sur la notice d'utilisation et d'entretien (vidange à 2 endroits pour la transmission et bras de relevage en position basse),
- laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'huile polluée.
- refaire les pleins avec les huiles préconisées en qualité et quantités,
- laisser l'huile se stabiliser dans les carters avant de prendre les niveaux (attendre plusieurs minutes pour le niveau d'huile transmission),
- parfaire les niveaux si besoins après remise en route du tracteur.
Ces conditions ont-elles été remplies pour votre tracteur ?
TO50
TO50
huile moteur R90S
Bonsoir et merci pour la réponse .
J'ai fait la vidange dans les conditions que vous décrivez mais pas après une séance de travail et peut-être que l'huile boite-pont n'était pas suffisamment chaude. En effet j'ai fait chauffer mon tracteur sans travailler.
D'autre part les 7L d'huile moteur vous semble-t-il correct?
Claude SAT
Claude SAT
Correct non, acceptable oui car le niveau mini est à 4 litres d'huile dans le carter inférieur moteur.
La jauge d'huile moteur est-elle d'origine ?
huile moteur R90S
Merci pour la réponse . La jauge est d'origine.
Je vais néanmoins commander à l'ATR le manuel d'entretien de ce tracteur pour essayer d'être plus rigoureux.
Bien amicalement.
Claude SAT
Bien amicalement.
Claude SAT
C'est une sage décision car cette notice d'utilisation et d'entretien est le minimum du minimum, comme je ne cesse de le déclarer sur ce Forum ATR, que chaque utilisateur doit posséder.
huile moteur R90S
Je viens à l'instant de vous adresser un mail pour commander ce document.
Amicalement et merci pour vos conseils.
Claude SAT
Claude SAT
» huile moteur R90S
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
» Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
