Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
renault 556 fruitier
Message  avalone le Mar 13 Fév 2018, 22:53
bonjour a tous,
nouveau sur le forum je presente rapidement mon trateur.
Un 556 de 1978, moteur en grande forme.
question quelle est la charge maxi en remorque sur essieu simple ou double que peut prendre un tracteur comme le mien?
j ai une legere fuite sur le radiateur que me conseillez vous la reparation ou le remplacement ( car je dois dire que je trouve de tous les prix pour un radiateur neuf )
j ai eu un probleme il y a quelques temps sur le relevage ( il ne repondait pas a la commande montée descente ) et maintenant cela va l
mieux, est ce que un clapet peut ce degripper ou ce deboucher tt seul ? ou bien est ce autre chose?
avalone
Re: renault 556 fruitier
Message  jb23 le Mar 13 Fév 2018, 23:45
Il serait bien utile de connaître le N° de série de votre tracteur indiqué sur la plaque losange d'identification de votre tracteur pour vous répondre avec le maximum de précision.
Le PTAC ( poids total autorisé en charge) de votre tracteur est de 3670 kg,
Le PTRA ( poids total roulant autorisé) de votre tracteur est de 13755 kg avec remorque équipée de freinage assisté commandé du tracteur mais seulement de 5100 kg si remorque sans frein.
Si fuite sur radiateur il est possible de le faire réparer dans un atelier spécialisé qui saura vous rendre un radiateur comme neuf et bien évidemment à moindre coût qu'un radiateur neuf.
Pour le relevage, le type de dysfonctionnement constaté est 9 fois sur 10 causé par un défaut d'entretien:
- niveau d'huile non respecté dans la transmission,
- remplacement de l'huile de transmission-relevage non effectué au fréquentiel prévu par le constructeur,
- qualité et quantité d'huile de transmission-relevage non respectée, pour votre tracteur huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 34 litres,
- défaut d'entretien des crépines et filtres hydrauliques aux fréquentiels prévus par le constructeur.
Toutes les informations concernant les opérations de maintenance premier niveau sont indiquées dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, si vous le la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
