Données moteurs 781
Données moteurs 781
Message  adrient12 le Ven 16 Fév 2018, 11:16
Est-ce que quelqu'un aurait en sa possession les valeurs des réglages culbuteurs et couples de serrages des chapeaux de bielle pour un renault 781 moteur D226.4 ?
Merci d'avance.
adrient12
Re: Données moteurs 781
Message  jb23 le Ven 16 Fév 2018, 14:37
Ces renseignements figurent dans le manuel de réparation moteur que vous auriez du vous procurer.
- réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs: 0,2 mm à froid sur soupapes admission et échappement.
- vis de chapeaux de bielles: 8 daN.m pour moteurs non renforcés, 10 daN.m pour moteurs renforcés.
Message  adrient12 le Jeu 15 Mar 2018, 22:19
Je suis toutafait daccord avec vous pour les revues techniques mais ce tracteur ne m'appartient pas.. je rend seulement un petit service.
C'est juste que sur les moteurs mwm je trouve souvent des données différentes, par exemple pour ce moteur j'ai trouvé serrage culasse a 17kg et ailleurs a 21kg..
adrient12
Message  jb23 le Jeu 15 Mar 2018, 22:40
Effectivement les 2 couples de serrage existent et pour vous répondre avec précision il faut nous fournir les informations portées sur la plaque d'identification du moteur.
Message  adrient12 le Lun 19 Mar 2018, 21:03
Je savais qu'il existait plusieurs type de moteurs, renforcés ou non mais je ne savais pas qu'il y avait un rapport avec la culasse.
Le numéro du moteur est le suivant: 926.24.04591
Par ailleurs le problème de ce moteur était qu'il claquait fortement, en effet il y a une "bielle coulé" (numéro trois en partant de la distri).
Par contre j'ai trouvé quelques copeaux de cuivre dans le carter d'huile, auriez vous des idées d'ou cela pourrait venir? (lors du démontage je n'avais pas fait attention et c'est seulement quand j'ai nettoyé le carter que j'ai vu cela).
adrient12
Message  jb23 le Lun 19 Mar 2018, 21:36
Ce tracteur est donc bien équipé d'un moteur renforcé: N° 926.24.
Le couple de serrage des vis de culasses est donc bien de 21 daN.m et celui des vis de têtes de bielles de 8 daN.m.
Il serait intéressant de connaître les causes de cette bielle coulée car ces moteurs sont réputés très fiables à ce niveau. Manque d'huile ? Manque de pression d'huile ?, Vidanges et remplacement du filtre à huile non respectés ? Huile de mauvaise qualité ? ...
Le témoin de pression d'huile a dû alerter le conducteur avant de détruire la ligne d'arbre.
Message  adrient12 le Mar 20 Mar 2018, 21:12
Bonsoir.
Ce tracteur sert très peu, il rester sur le rabot en général.
La dernière vidange avait été faite en automne.
Par contre pour la pression d'huile pas de voyant allumé je me suis rendu compte lors du démontage que le fil était coupé. J'avais remarqué en diagnostiquant que l'huile montait en tout cas jusqu'au culbuteurs, lors du remontage il y aura un manomètre de brancher de toute façon.
Pour le serrage de la bielle vu qu'il s'agit d'un moteur renforcé le couple serait plutot de 10 daN d'après votre premier message ?
adrient12
Message  jb23 le Mar 20 Mar 2018, 21:26
Si vis de têtes de bielles de classe 10.9 serrage à 8 daN.m et si vis classe 12.9 serrage à 10 daN.m.
