Identification Type d'embrayage N72
Identification Type d'embrayage N72 Empty Identification Type d'embrayage N72
Message  cantalou15 le Lun 19 Fév 2018, 20:54
je vais très certainement acquérir un N72 qui est en bon état pour son age !
Identification Type d'embrayage N72 Img_2010
Son numéro d'identification sur la plaque en losange est 7232905.
L'année indiquée sur le moteur est 1960.
L'embrayage montre des signes de faiblesse. Malgré la pédale enfoncée a fond, l'embrayage de la prise de force de fonctionne pas. Problème de réglage de la garde?
Sur la cloche d'embrayage, il est indiqué type 512-0 , est ce que l'on peut savoir si c'est un embrayage double effet?
merci par avance pour vos réponses éclairées!  Very Happy
cordialement
cantalou15
Identification Type d'embrayage N72 Empty Re: Identification Type d'embrayage N72
Message  jb23 le Lun 19 Fév 2018, 22:34
Ce tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7232905 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1960. Ce tracteur est donc un Renault N 72 mais encore avec les composants du D 22 notamment le relevage Bendix.
A priori ce tracteur est équipé de l'embrayage simple sauf modification locale en embrayage double.
Vous pourrez confirmer le type d'embrayage en déposant la plaque de visite sous le carter d'embrayage et avec une torche pour voir si le mécanisme est équipé de 1 ou 2 disques: 1 disque pour embrayage simple et 2 disques pour embrayage double.
Il faudra en priorité commencer par régler la garde d'embrayage à 20 mm.
Message  cantalou15 le Lun 19 Fév 2018, 22:48
Merci pour votre retour.
Je regarderai cela si l'on fait affaire avec le vendeur.
J'aurais préféré un embrayage double effet pour la souplesse d'utilisation
Est ce qu'il toujours possible de remplacer un embrayage simple par un double?
cantalou15
Message  jb23 le Lun 19 Fév 2018, 22:58
bonsoir,
Oui mais il faudra également remplacer des pièces de BV notamment les arbres d'embrayage.
Message  Ruz Briek le Dim 25 Mar 2018, 08:04
Bonjour à tous, comment régler la garde de l'embrayage sur un super 3D , malgré que je vois bien a peu prés ou doit se situer les 20 mm de réglage. Mon embrayage est dure et sec me faisant peur parfois.
Ruz Briek
Message  jb23 le Dim 25 Mar 2018, 13:05
L'opération de maintenance de la garde d'embrayage est parfaitement décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder.
Le réglage de la garde de 20 mm se fait en agissant sur la longueur di tirant de débrayage après avoir dévissé le contre-écrou et en vissant ou dévissant le chape du tirant selon besoin.
Identification Type d'embrayage N72 Empty Identification Peinture N72 de 1960
Message  cantalou15 le Dim 14 Oct 2018, 19:55
Ça y est, j'ai enfin récupéré mon N72!
Afin de préparer sa restauration, je voudrais connaitre la référence de la peinture pour mon tracteur N72.
Pour rappel, son numéro de série est le 7232905.
Y-a t-il un teinte RAL qui correspondrait?
Merci par avance pour votre aide!
cantalou15
Message  jb23 le Dim 14 Oct 2018, 20:18
Pour votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7232905 fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1960, la couleur d'origine est le jaune 77334 B (sans RAL correspondant) à approvisionner auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Message  cantalou15 le Lun 15 Oct 2018, 07:32
Merci beaucoup pour votre aide!
bonne journée
cantalou15
Message  Renovmaster2000 le Ven 07 Déc 2018, 19:25
Exactement ce que je recherchais, merci pour toutes ces informations, votre forum est une vraie mine d'or Wink
Renovmaster2000
Voir le profil de l'utilisateur https://gt-stickers.com
