Montage retour libre hydraulque r 56
Montage retour libre hydraulque r 56 Empty Montage retour libre hydraulque r 56
Message  Jean Maury le Mar 20 Fév 2018, 11:51
j'ai fais l'acquisition d'un r 56 et je voudrai l'utilisé au fendeur cependant il nécessite un retour libre hydraulique
j'aimerai savoir ou brancher mon retour libre sur le tracteur
Jean Maury
Montage retour libre hydraulque r 56 Empty Re: Montage retour libre hydraulque r 56
Message  Jean Maury le Mar 20 Fév 2018, 12:01
puis-je le brancher sur le bouchon entouré sur la photo dans le lien ci dessous?
Montage retour libre hydraulque r 56 Inkedp10
Jean Maury
Message  jb23 le Mar 20 Fév 2018, 12:36
Cette tuyauterie, de fabrication locale, doit être reliée à une valve de raccordement rapide vers l'arrière du tracteur ?
Si tel est le cas alors vous pourrez brancher le retour hydraulique sur cette valve.
Je précise cependant qu'il existe un orifice prévu à cet effet sur la culasse de relevage à gauche du distributeur principal qui permet de libérer l'espace au dessus de la BV.
Message  Jean Maury le Mar 20 Fév 2018, 12:46
merci de votre réponse
avez vous une image de cet orifice dédier au retour
desole pas trop connaisseur
Jean Maury
Message  jb23 le Mar 20 Fév 2018, 14:14
Voici l'endroit de piquage pour un retour hydraulique :
Montage retour libre hydraulque r 56 Retour11
Message  Jean Maury le Mar 20 Fév 2018, 15:43
c'est parfait je vous remercie
Jean Maury
