pompe d'injection renault 80
Message  westyfan le Jeu 22 Fév 2018, 13:35
bonjour à tous,
mon père est actuellement en train de remettre en état un renault 80 qui n'a pas tourné depuis de nombreuses années.
le principal problème est que la pompe d'injection avait été volée car ce tracteur était plus ou moins abandonné avant que mon père ne le rachète.
la pompe d'origine serait une DPA r34 32 230 à 239 d'après la revue technique.
après de nombreuses recherches, il semble que ce type de pompe soit difficile à trouver.
savez vous par quel type de pompe on pourrait la remplacer, même si le moteur devait perdre quelques chevaux, ce ne serait pas très grave, l'essentiel c'est qu'il tourne.
merci à vous.
westyfan
Re: pompe d'injection renault 80
Message  jb23 le Jeu 22 Fév 2018, 15:21
La pompe d'injection rotative sur le tracteur Renault 80 est la pompe Roto-Diesel type R 3432230 réglée pour un régime nominal du moteur à 2500 t/mn. Cette même pompe d'injection équipe les tracteurs Renault R 86 et R 82.
Vous pourriez trouver cette pompe chez les collectionneurs-revendeurs de pièces dont la liste figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
A défaut de trouver une pompe d'injection de ce type il serait possible de monter une pompe rotative Roto-Diesel type     R 3432680 qui équipe les tracteurs Renault 60 S et 70 S. Cette adaptation se ferait sans modification du calage de la pompe qui resterait à 7,17 mm et sans remplacement des injecteurs avec le même tarage à 180 bars. Par contre le régime nominal moteur serait de 2350 t/mn au lieu de 2500 et la puissance réduite à 48 ch. DIN au lieu de 51.
TO33
Message  westyfan le Jeu 22 Fév 2018, 15:37
merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide.
selon vous, une pompe provenant d'un moteur d327-3 ne s'adapterait pas? (je pose cette question, car il y en a un à vendre pas trop loin de chez moi)
merci beaucoup.
stéphane
westyfan
Message  jb23 le Jeu 22 Fév 2018, 15:40
La réponse est clairement non.
Message  westyfan le Jeu 22 Fév 2018, 15:46
merci.
je vais donc continuer mes recherches.
si jamais quelqu'un a une pompe à vendre ou un moteur pour pièces, il peut me contacter par le biais du forum.
westyfan
