Joint torique hydraulique
Message  D22power le Jeu 22 Fév 2018, 14:18
Pouvez-vous me donne la dimension de ce joint torique situer sous le couvercle de relevage
D22power
Re: Joint torique hydraulique
Message  D22power le Jeu 22 Fév 2018, 14:21
D22power
Message  jb23 le Jeu 22 Fév 2018, 15:38
Bor,
Je ne connais pas les dimensions de ce joint. Il s'agit d'un joint français N° 25 référence Renault 0853783600.
Message  D22power le Jeu 22 Fév 2018, 19:13
Bonsoir Jb23
J’ai chercher sur internet la référence et je suis tomber sur un post du forum avec les dimensions de ce joint que vous avez fournie
« Cette référence a été remplacée par 0853783600 (erreur de frappe sur PR 742), les dimensions de ces joints sont diamètre intérieur 34,1, diamètre de tore 3,6, diamètre extérieur 41,3 mm.
Amicalement. »
D22power
Message  jb23 le Jeu 22 Fév 2018, 19:39
Et bien merci beaucoup.
En fait je suis resté sur le manuel de pièces de rechange de votre tracteur alors que la même pièce existait sur le catalogue des Renault 94-96 avec les dimensions indiquées.
J'ai de suite annoté le manuel PR de votre tracteur pour l'avenir.
Encore merci.
Message  D22power le Mar 13 Mar 2018, 13:07
Après avoir appeler mon fournisseur de joint la taille la plus proche est :
diamètre de tore 3,5 Mwm
Diamètre intérieur : 34mm
Cela va t’il le faire ?
D22power
Message  jb23 le Mar 13 Mar 2018, 16:06
Oui ce joint va convenir sans problème.
