Tracteur Renault super 6 D
Message  audry philippe le Ven 23 Fév 2018, 09:21
Bonjour, mon cousin possède un tracteur Renault super 6 d. Le soucis sur ce tracteur c'est qu'il ne tiens pas le ralentis.
Il démarre très bien mais dès que l'on coupe les gaz il s’arrête.
Comment peut régler le ralentis sur ce tracteur?
Merci pour les infos.
audry philippe
Re: Tracteur Renault super 6 D
Message  jb23 le Ven 23 Fév 2018, 10:26
Si le moteur régule bien et que seul le ralenti ne tient pas il faudra régler la vis de butée sur commande  stop moteur. Si pas suffisant agir sur la position des leviers de commande d'accélérateur sur face latérale droite du moteur comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  audry philippe le Ven 23 Fév 2018, 16:39
Merci pour l'information. Je fais part de celle-ci à mon cousin et reviens sur la forum si besoin d'aide.
audry philippe
