fuite d'huile sur renault 851-4
fuite d'huile sur renault 851-4 Empty fuite d'huile sur renault 851-4
Message  beuzit le Dim 25 Fév 2018, 14:15
bonjour j'ai remplacé la pompe hydraulique sur mon 851-4 jusqu'à là pas de soucis m'en suis servi pour deplacer du bois avec le godet et roulé un peu sur la route lorsque qu'en fin de journée me suis aperçu que des goutes d'huile tombaient sur le sol sous le pont avant; j'ai rentré le tracteur à l'abri et là; la direction est dure .apres avoir cherché un peu la fuite vient de la plaque en bout de pompe hydraulique ça coule des goutes que s'est t'il passé est ce un simple joint ou gros soucis sur la pompe hydro merci de vos reponses cdlt...
beuzit
fuite d'huile sur renault 851-4 Empty Re: fuite d'huile sur renault 851-4
Message  jb23 le Dim 25 Fév 2018, 20:57
Lors du remplacement de la pompe hydraulique vous n'avez sans doute pas remplacé le joint entre la plaque support de pompe hydraulique et le carter de distribution; sans doute l'origine de la fuite est à rechercher à cet endroit.
