réparation BV D30
réparation BV D30
Message  indenor73 le Dim 25 Fév 2018, 17:56
Bonjour ,
je rencontre quelques problème avec mon tracteur D30 R7051 de 1960 , vu son age , c'est pardonnable !
Voilà , j'ai toujours eu une 6 ième bruyante , avec de temps en temps un problème de vérouillage , elle
saute ...Mais voilà , maintenant c'est également la 5 ième et systématiquement , dès que le moteur
retient (descentes) .Il y a quelque temps , voyant les problèmes arriver , j'ai récupérer une boite montée
sur un 7050 no 7025182 .Les 2 boites sont du type 292-12 ,petite plaque alu rivetée sur le coté gauche .
Voilà mes questions :
1- la deuxième boite comporte un réducteur donnant des vitesses lentes ce qui m'intéresse au plus au point .
    les deux sont elle compatibles ?
2-je possède un manuel d'atelier concernant les boites 292-11 . Les différences entre ces deux boites sont
   elles importantes ?
Voilà , ces deux questions vont me diriger soit sur une simple remise en état de la boite d'origine , soit
vers une adaptation avec vitesses lentes qui me serviront pour les travaux de sol Smile
indenor73
Re: réparation BV D30
Message  jb23 le Dim 25 Fév 2018, 22:37
La différence entre ces 2 BV était tracteur avec ou sans relevage mais il faudra s'assurer que les 2 BV sont bien identiques au niveau des arbres d'embrayage: embrayage simple ou double.
Enfin le montage de la BV sur le pont arrière de votre N 71 impliquera nécessairement le montage de la couronne conique du pont arrière de la BV de récupération ou à défaut démonter les 2 BV pour remonter l'arbre secondaire de la BV de votre tracteur avec son pignon d'attaque sur la BV de récupération car ces 2 pièces pignon d'attaque et couronne conique sont rodées ensemble et donc appariées.
Message  indenor73 le Lun 26 Fév 2018, 18:40
Merci beaucoup jb23 , c'est fantastique d'avoir une réponse aussi précise , et aussi rapidement Very Happy
indenor73
