Modification d'un banc de scie avec un faneur
Modification d'un banc de scie avec un faneur Empty Modification d'un banc de scie avec un faneur
Message  Samuel71 le Lun 26 Fév 2018, 22:32
Bonjour à tous.
Je possède un vieux banc de scie qui était atteler derrière mon motoculteur. Mon motoculteur étant HS je suis à la recherche d'une solution pour remettre cette scie en route, en electrique c'est impossible car au milieu du bois est dure d'avoir du 380... j'ai longuement hésiter à lui mettre un moteur Bernard mais ça coûte les yeux de la tête pour en avoir un en bon état donc je vais le mettre directement sur mon super 3D. J'ai un vieux faneur qui traîne chez moi, j'aimerais savoir si vous pensez que je pourrais le demonter pour m'en servir de renvoi et mettre une poulie à la place des ressort du faneur? Je ne sais pas comment le couplage renvoi de transmission/coupelle de ressort est fait...
Merci de votre aide
Samuel71
Message  andré BELLEVILLE le Lun 26 Fév 2018, 22:51
Sans doute une bonne idée, mais sans connaitre ce que vous appeler faneur, la question est de savoir
si avec le renvoi d'angle la scie tournera assez vite? Le plus simple je pense serait de trouver une
poulie adaptable sur la PDF de votre tracteur (on en trouve d'occasion sur LBC) avec une petite poulie
sur l'axe de la scie c'est jouable. (Nous avons utiliser ce système de nombreuses années). Apres il existe
aussi des bancs de scie entrainés directement par la PDF d'un tracteur, car le renvoi est déja prévu
pour ce travail.
Modification d'un banc de scie avec un faneur Empty Re: Modification d'un banc de scie avec un faneur
Message  Samuel71 le Mar 27 Fév 2018, 00:01
Alors ce que j'appel faneur est aussi appeler une pirouette, ca sert a remuer le foin pour le faire sécher. Et je ne peux pas mettre de poulie sur ma PDF car je ne serait pas dans le même âxe, ma PDF tourne de droite à gauche par rapport au tracteur alors que ma scie aurais besoin d'un entraînement sur l'axe avant arrière par rapport au tracteur. Mon soucis est surtout que je voudrais pas y mettre trop d'argent.
Merci beaucoup
Samuel71
Message  Val41 le Sam 12 Mai 2018, 21:24
Bonjour des photos du banc de scie et du faneur serait utile pour vous aider.
Val41
