comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique
comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique Empty comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique
Message  chris27 le Jeu 01 Mar 2018, 11:33
Bonjour a Tous
j'ai rejoint depuis peu la communauté des petits tracteurs orange en récupérant le N72 de mon grand-père
celui-ci démarre au quart de tour
ila été cependant un certain nombre d'années a ne pas tourner souvent et encore moins la partie hydraulique de ce faite avant redémarrage de celui ci j'ai procédé au nettoyage des filtres et a la vidange du peu d'huile hydrau restante.
enfin le redémarrage sans bruit particulier monter du relevage correcte, mais au bout de quelque minute l'huile ce mets a mousser et a ressortir par le reniflard derrière le siège.
je penche donc pour une prise d'air a l'aspiration.
vu les temps sans tourné je pense que les joint sont sec et hors service
je souhaite donc changer ceux ainsi que la pompe.
je vois qu'il existe deux type de pompe rotation a droite et rotation a gauche
comment faire pour déterminer ce qui est monté sur mon pépère?
et est ce que mon analyse et la bonne?
chris27
comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique Empty Re: comment determiner le sens de rotation de la pompe hydraulique
Message  jb23 le Jeu 01 Mar 2018, 12:31
Votre analyse est bonne, il y a effectivement prise d'air très certainement par l'axe de pompe hydraulique suite à usure des paliers par les années de service. Le remplacement de la pompe hydraulique résoudra le dysfonctionnement rencontré.
Ce problème est bien connu sur les tracteurs de ce type.
Caractéristiques de la pompe hydraulique sur ce type de tracteur:
- rotation: à droite,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150 pour tracteurs avec relevage Bendix et Renault 324,
- vitesse de rotation au régime nominal du moteur:1866 t/mn.
Message  chris27 le Jeu 01 Mar 2018, 13:22
Merci pour cette confirmation.
Avez vous un site a recommander pour la commande de la pompe ? ( on vois de tout et a tout les prix de 160€ a 400€?)
cordialement
chris27
Message  jb23 le Jeu 01 Mar 2018, 14:32
Comme je le répète sans arrêt sur ce Forum ATR on en a toujours pour son argent et entre les valeurs indiquées, le bon choix se situé toujours entre les 2 extrêmes: le moins cher pour une qualité douteuse et le plus cher avec une bonne qualité mais une marge financière surtout pour le vendeur.
Pour la fourniture il faut contacter le réseau Claas RA, à défaut je recommanderais les Ets Hydrodis qui est une société spécialisée en hydraulique et de très bonne réputation et dont voici les coordonnées:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
