bras de relevage R90S
Message  SAT Claude le Jeu 01 Mar 2018, 12:03
Nous sommes en hiver et compte tenue du temps j'en profite pour faire l'entretien de mon matériel surtout du 90 S.
Sur le bras de relevage droit il y a une marque et une sur le carter aussi. Est-ce-que ces traits doivent être alignés en changeant éventuellement la position des bras sur l'arbre "cranté" ? Cet alignement ou non a-t-il une influence sur le contrôle? Que dois-je faire ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude SAT
SAT Claude
Voir le profil de l'utilisateur http://c.sat@free.fr
Re: bras de relevage R90S
Message  jb23 le Jeu 01 Mar 2018, 14:19
Les repères sur bras et sur carter représentent la position moyenne que doivent avoir les bras de relevage avec un outil au travail. Cette position représente une possibilité si besoin pour les bras de commander une descent ou une montée pour épouser les formes de terrain en affichage de position ou de terrage plus ou moins important en fonction de l'effort de traction en travail avec contrôle d'effort.
Message  SAT Claude le Jeu 01 Mar 2018, 19:25
Bonsoir et merci pour les précisions. Donc si j'ai bien compris l'alignement des repères du bras et de carter, relevage position basse n'est pas nécessaire et je ne change pas la position des bras car ces repères ne sont que des indicateurs.
Grand merci pour la rapidité et la précision de votre réponse.
Claude SAT.
SAT Claude
Message  jb23 le Jeu 01 Mar 2018, 19:47
Il n'y a pas lieu de modifier la position des bras sur leur arbre de bras de relevage, il faut les laisser en position d'origine.
