bloc de sécurité et surcharge sur D22
Message  Marco31 le Ven 02 Mar 2018, 14:26
J'ai lu dans un des posts précédents que vous (Jb23) conseilliez de retirer le bloc de sécurité encore présent sur certains modèles.
Quelques questions:
_ Est-ce toujours d'actualité?
_ Si oui pourquoi?
_ Ma surcharge ne tient pas enclenchée, ce peut-il qu'il y ait un lien avec ce bloc de sécurité?
_ La manette de la pompe a injection est maintenue par un colson, y a-t-il là aussi un lien?
Je précise que le tracteur a du mal à démarrer actuellement mais qu'il a toujours fonctionné normalement jusqu'ici.
Marco31
Re: bloc de sécurité et surcharge sur D22
Message  jb23 le Ven 02 Mar 2018, 15:16
La réponse est oui car cette pièce avec son usure peut générer des difficultés de démarrage et même un arrêt total du moteur par coupure de l'injection.
Pour cela il suffit de déposer le bloc entre carter support de pompe d'injection et reniflard mais conserver le tendeur de courroie. les 4 vis de fixation devront être remplacées par des vis plus courtes.
Ce dispositif a été supprimé en série pour les raisons évoquées ci-dessus.
Message  Marco31 le Ven 02 Mar 2018, 15:20
Merci beaucoup Jb23! Bon après-midi.
Marco31
