réglage des freins sur Renault 103 54
Bonsoir à tous, je souhaiterait régler les freins sur mon 103 54 car il y a un déséquilibre entre les deux roues. Je pense agir sur la tringlerie inférieur mais je voudrais confirmation de la
procédure à suivre, est-ce que c'est le même principe que sur les séries 51 par exemple.
Pour info 103 54 type R7822 n° 2256277
Merci par avance.
Cordialement tga 58
tga58- Membre Actif
Re: réglage des freins sur Renault 103 54
Ce type de tracteur fabriqué en avril 1991 est équipé de freins immergés à commande hydrostatique donc avec commande auto-équilibrée.
Si déséquilibre de freinage je pense que ce dysfonctionnement n'est pas un défaut de réglage mais soit un problème de fuite dans la commande hydrostatique ou soit une usure des disques. Une vérification de ces points s'impose.
Merci à JB 23 pour ces réponses toujours aussi rapide et précise, j'ai effectivement eu une perte de liquide de frein, lorsqu'il gelait très fort, après dégel mon réservoir était vide, aucune fuite au cylindres émetteur n'y à la valve de frein remorque
Apres démontage des deux flasques de frein et essaie sous pression je n'ai pas réussi à trouver la fuite par contre le liquide me semblais bien pollué peut être avec présence d'eau.
J'ai vidangé et changé mon liquide de frein par du Dot 4 et certainement mal purgé au remontage après une nouvelle purge tout semble rentré dans l'ordre mais je n'explique toujours pas la perte de liquide de frein, les disques et plateaux sont en très bon états.
Cordialement tga58
Cordialement tga58
tga58- Membre Actif
Si le liquide de frein, produit hydrophile, à gelé c'est à cause de la présence d'eau dans ce liquide suite au non remplacement du liquide de frein au fréquentiel prévu par le constructeur.
Effectivement un défaut de purge sur un côté peut expliquer ce déséquilibre de freinage.
Il faudra surveiller le niveau du bocal de liquide de frein car une fuite pourrait survenir ou extérieure ou intérieure aux mécanismes de frein ce qui aurait pour conséquence de mélanger le liquide de frein à l'huile de transmission avec dégradation des joints caoutchouc de la transmission et de l'hydraulique.
Après vérification du niveau de liquide de frein sur plusieurs jours j'ai constaté une légère baisse dans le bocal environ 2 mm sur 10 jours; donc il y a bien une fuite qui ce situe aux récepteurs.Comment trouver une fuite aussi faible sur des freins immergés? Sinon je pensait changer les joints mais existe t'il un kit de joints sans changer le cylindre récepteur?
Pour info c'est un tracteur que je vient d'acheter donc peut d'info sur l'entretien précédent.
tga58- Membre Actif
Si les cylindres récepteurs et pistons ne sont pas détériorés il est possible de remplacer le joint référence 7700033351.
Vérifier également toute autre fuite sur les composants extérieurs, flexibles, maitres cylindres, ...
» Reglage de la pédale d'embrayage et freins sur renault 70
» Réglage des freins 551-4 S
» Réglage de freins 891-4
» reglage des freins sur un D22
» Reglage de freins sur 86
