quel boite de vitese pour Super6d
quel boite de vitese pour Super6d Empty quel boite de vitese pour Super6d
Message  cedher2 le Jeu 08 Mar 2018, 19:14
Bonjour a vous et merci de m'acceuillir.
si mes recherche ont ete bonnes je suis le proprietaire d'un Super6d (
je n'ai pas de carte grise, il n'y a pas de numero de serie non plus . juste la plaque moteur MWM; moteur type D322.3 et moteur no 904 305 382ou388 )
ma boite de vitesse est morte, une tige de cassee en deux , et trois pignon ou des dents sont manquante;
je voulais savoir quel autre type de tracteur avait la meme boite car il m'est difficile d'en retrouver une?
cedher2
quel boite de vitese pour Super6d Empty Re: quel boite de vitese pour Super6d
Message  jb23 le Jeu 08 Mar 2018, 22:32
La rupture de pignons est consécutive à la rupture de l'axe de fourchette avec ensuite fausse manœuvre qui a suivi en supprimant les sécurités qui interdisent l'engagement de 2 vitesses simultanément.
Les BV identiques à celle du Super 6 D sont les BV des Super 2 D, 3 D, 5 D, 7 D. Il faudra veiller à avoir une BV avec le même embrayage que celui de votre tracteur: embrayage simple ou double pour garantir la montabilité. En outre il faudra récupérer avec la BV achetée la couronne conique du pont arrière car pignon d'attaque de BV et couronne conique de pont arrière sont appariés.
Les type et N° de série du tracteur sont frappés à froid sur l'aile supérieure de longeron droit de châssis avant et visibles après avoir levé le capot moteur.
Message  cedher2 le Jeu 08 Mar 2018, 23:10
merci pour ces precision .je vais voir pour les numeros de serie.
j'ai entendu parler que les boites de D22; D32 etait aussi compatible est-ce vrai ?
cedher2
Message  jb23 le Ven 09 Mar 2018, 00:33
En principe oui mais dans le temps des composants ont été modifiés et il serait difficile de garantir l'interchangeabilité.
Message  cedher2 le Sam 24 Mar 2018, 01:51
Merci pour ces réponse. Mais toujours pas trouve de numéro de série,il n'y a rien sur les longeron et toujours pas de boite d'occase de trouvée, je galère. Et comment savoir si :embrayage simple ou double?
cedher2
Message  cedher2 le Sam 15 Sep 2018, 16:04
Rebonjour a vous.
J'ai trouve une boite pour mon tracteur, je suis pret a la remonter mais ne sais pas quel joint mettre entre la boite et le pont arriere, la boite et la cloche, la cloche et le moteur. si il faut remettre un joint papier et quel epaisseur, ou si une pate peut faire l'affaire et laquelle choisir.
Merci d'avance pour vos reponses
cedher2
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 11:55
Les joints papier peuvent être avantageusement remplacés par de la pâte d'étanchéité gente Loctite.
Embrayage simple, un seul disque d'embrayage; embrayage double deux disques d'embrayage.
Message  cedher2 le Mar 18 Sep 2018, 22:34
merci encore pour ces infos
cedher2
Message  cedher2 le Mar 02 Oct 2018, 23:40
bonsoir
je me retourne une nouvelle fois vers vous.
je voudrais acheter les documents technique de vue eclatée de "boite de vitesse avec reducteur de vitesse"
mais pour la commande il demande le numero de type et le numero de serie que je suis incapable de retrouver. est ce que le numero frappé sur la boite peu faire l'affaire?
en plus il m'est impossible d'ouvrir leur site mail.
cedher2
Message  jb23 le Mar 02 Oct 2018, 23:51
Les numéros en relief sur la fonderie de carter BV sont des numéros de pièces de fonderie et ne sont d'aucune utilité pour identifier un tracteur.
Sans numéro de série il est impossible de garantir la bonne fourniture de documents et surtout en cas de remplacement de pièces de garantir la bonne fourniture de pièces de remplacement.
Quoi qu'il en soit, pour ls vues éclatées des différentes BV qui peuvent équiper votre tracteur avec les consignes pour les interventions, réglages, couples de serrage, ... il faudra vous procurer auprès de l'ATR le manuel de réparation MR 74.
Message  cedher2 le Mer 03 Oct 2018, 18:35
merci, encore une fois.
cedher2
Message  cedher2 le Mer 05 Déc 2018, 19:12
bonsoir,pour mon super 6d, j'aurais voulu connaitre la référence de la courroie et savoir quel était le filtre qui est accroché au ventilo ?
cedher2
Message  cedher2 le Jeu 06 Déc 2018, 19:45
excusez moi, quand je parle du filtre, c'est du filtre a fuel, ce serait pour avoir la référence .
cedher2
Message  jb23 le Jeu 06 Déc 2018, 20:14
Ce tracteur peut être équipé du filtre à GO Bosch avec élément filtrant référence Renault 0854804700 (Purflux C 115A) ou du filtre Purflux avec élément filtrant référence Renault 0854975700 (Purflux C 112).
La courroie de ventilateur porte la référence Renault 0123035000, je ne connais pas les caractéristiques de cette courroie.
Message  cedher2 le Ven 07 Déc 2018, 19:53
et merci encore
cedher2
Message  cedher2 le Dim 09 Déc 2018, 00:38
je viens de demoner mon filtre a huile (moteur) ; le peigne c'est decomposé devant moi .
pourais'ge avoire les regéférence SVP
cedher2
Message  jb23 le Dim 09 Déc 2018, 13:10
Il faudra donc remplacer ce filtre par une pièce d'occasion car neuf quasi introuvable et hors de prix. Les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR devraient pouvoir vous dépanner.
quel boite de vitese pour Super6d Empty probleme relevage
Message  cedher2 le Dim 17 Fév 2019, 17:08
mon super6d tourne relativement bien pour son etat. mais le relevage ne fonctionne pas. il n'y a aucun effet sur les bras de relevage.
l'huile passe le distributeur.
lorsque j'actionne la commande de levier auxiliaire ,le moteur baisse de regime.
mon levier manuel de controle d'effort revient toujours en position mini.
quel peut etre le probleme?
cedher2
Message  jb23 le Dim 17 Fév 2019, 19:42
Si le levier de contrôle d'effort revient toujours en position basse du secteur "annulation", la cause en est une usure ou mauvais réglage des plaquettes freins du levier sur le secteur de relevage donc à régler ou remplacer les pièces défectueuses.
Le fait d'actionner le levier de distributeur auxiliaire avec chute de régime moteur cela indique que la pompe hydraulique assure sa fonction et que le dysfonctionnement se situe bien sur le distributeur de relevage ou de ses commandes.
Les causes peuvent être:
- une usure du joint de piston de relevage ==> remplacer le joint et s'assurer que le cylindre n'est pas rayé,
- mauvais réglage ou déréglage des commandes ==> reprendre les réglages des commandes internes et externes de relevage dans leur intégralité somme indiqué dans le manuel de réparation,
- mauvais montage du clapet piloté ou du régulateur de débit suite à intervention antérieure ==> remettre les pièces concernées dans le bon montage.
