Joint de culasse 481_4 ????
Joint de culasse 481_4 ???? Empty Joint de culasse 481_4 ????
Message  chris6.9 le Jeu 08 Mar 2018, 21:32
Je dois certainement avoir un joint de culasse sur mon 481-4 je possède le joint .
Aurriez vous les renseignements qu' il faut pour pouvoir faire cette réparation
J'ai un ami qui va venir m'aider le samedi 24 mars.
Je pense qu' il faut connaître les forces de serrage et les jeu de culbuteur après peut être des astuces ?
Numéro de type moteur7225 moteur 285
No de serie: 2500061
Mis en circulation le 14.11.1980
Il a 4440 heures.
Merci de vos réponses qui pourront m'aider.
Christophe.
chris6.9
chris6.9
Joint de culasse 481_4 ???? Empty Re: Joint de culasse 481_4 ????
Message  jb23 le Jeu 08 Mar 2018, 22:21
Il n'existe pas de manuel de réparation spécifique pour le tracteur Renault-Carraro 481.4 avec moteur Carraro 285. Par contre l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation avec caractéristiques cotes de réglages et couples de serrage du moteur 284, avec caractéristiques quasi équivalentes, qui équipe les 451.4 (MR 149 B1).
Message  chris6.9 le Mar 13 Mar 2018, 20:54
Bon ben personne pour le donner ces informations?
chris6.9
chris6.9
Message  chris6.9 le Mer 21 Mar 2018, 21:51
Bonsoir ,
Tout d'abord je remercie olivier un passionné CARRARO qui recherche actuelement un distributeur hydrolique sur le bon coin avis aux amateurs si vous pouvez l'aider.
Voici les informations dont j'avais besoin et je comptais bien en faire profiter tous ceux qui comme moi peuvent etre intéressé:
pour le moteur 284 et 285 , jeu à froid des culbuteurs 0,30 admission et échappement ,serrage des 4 écrous de culasse 11 m.daN ,au remontage ilest impératif de remonter les collecteurs adm et ech avant le serrage complet de la culasse afin que les plans de joint soit parfaitement allignés ,il est conseillé de changer les deux joints toriques au niveau
des caches tiges de culbuteurs
En espérant que l'info servira à d'autres,
Christophe.
chris6.9
chris6.9
