Bague Pedale renault D22
Bonjour à tous
J’ai démonter mon pédalier et j’aimerai changer les bagues, validez vous les dimensions ?
Bague pedale frein : 24x20x50
Bague pedale embrayage : 38x32x45
D22power- Membre Actif
Re: Bague Pedale renault D22
Désolé mais je ne connais pas les dimensions de ces pièces.
Pour Jb23, je confirme que les dimensions des bagues que j’ai donner précédemment sont bien celles des pédales
24x20x50 pour la pedale de frein droit
38x32x45 pour la pedale d’embrayage
Je profite de ce post pour avoir des piste d’un Problème sur mon D22 en effet celui ci démarre surper bien à froid avec la surcharge mais au chaud impsssible de repartir sans la surcharge.
Cette difficulté de démarrage sans la surcharge semble bien indique un problème d'injection: usure des injecteurs ou usure des éléments de pompe d'injection avec mauvaise pulvérisation et débit insuffisant pour provoquer l'auto-inflammation du Go dans les cylindres.
Dans un premier temps et pour éviter des frais, il faudra vérifier dans son intégralité le circuit d'alimentation en GO du tracteur en procédant comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Si après ces opérations d'entretien réalisées le problème persiste il faudra intervenir plus avant sur les injecteurs et ensuite sur la pompe d'injection.
Jusqu’a Présent j’ait Fait les choses suivante
-nez d’injecteur Neuf tarer a 120bar
-circuit de gasoil nettoyer et souffler
-filtre à gasoil neuf
La mise à l’air du bouchon est respectée, le tamis t’entrer de pompe d’alimentation a été nettoyer et pourtant rien n’y fait
Merxi
Merxi
Je tient aussi à préciser que les deux injecteurs avec les nez neuf injectent à 115bar à la marchine à tarer
Le jeu aux culbuteurs a-t-il été vérifié et régla si besoin ? Jeu 0,2 mm à froid.
Il serait sans doute utile de mesurer les pressions de compression pour apprécier l'usure de cylindrées.
Enfin si les jeux aux culbuteurs sont corrects, de même que les compressions alors il faudra penser à faire réviser la pompe d'injection sans doute pour usure des éléments d'injection.
Bonjour Jb23
Les compressions avaient été mesuré elle était de 12/13bar non garanti car il y avais quelque fuite au niveau du joint d’injecteur, pour le jeu au culbuteur tout semble bon, le problème vient il du fait que mes injecteur sois sous tarés à 115 bar ? De plus le tracteur avec la surcharge démarre sans aucun souci, avec un quart de tour de démarreur. J’emet Donc quelque doute que la pompe soit en cause
Les compressions avec 12 ou 13 bars sont nettement insuffisantes, pour ce type de tracteur, dans des conditions normales de mesure la pression doit se situer aux environs de 20 bars mini.
La pression de 115 bars aux injecteurs est au minimum mais acceptable, la valeur de tarage étant 125 bars.
Avec des compressions dans les normes, injecteurs en état, si le moteur ne démarre qu'avec la surcharge la pompe d'injection peut être mise en cause, souvent avec augmentation du niveau d'huile moteur (dilution).
Bonjour Jb23
Je répond tardivement mais c’est exactement sa j’ai une hausse du niveau d’huile moteur je suis au dessus du niveau Max, cela est donc due à ma pompe qui est HS ? Cela est il dû au fait que la pompe fuit au niveau Des piston et le gasoil tombe dans l’huile moteur ?
Votre analyse est parfaite c'est exactement cela qui se produit et donc la pompe devra être déposée et remise à une station diesel pour remise en état et réglages au banc d'essai.
D’accord merci pour cette précision
J'ai vu que vous avez changé les bagues des pédales de votre D22.
Pouvez vous me dire quel type de bague vous avez mis? Bague bronze fritée?
Est ce que vous en avez trouvé dans le commerce, ou bien vous les avez faites sur-mesure?
Merci par avance pour votre retour.
cantalou15- Membre Actif
J’ai effectivement mis une bague en bronze fritté que j’ai trouver chez un fournisseur de fourniture industriel
» bague de pedale d embrayage D22
» diametre porte bague fusée renault d22
» Changement bague pédale embrayage
» Retour dans pédale de frein Renault 56
» Reglage de la pédale d'embrayage et freins sur renault 70
