Super 7 qui se coupe
Message  DAVIDdn le Sam 10 Mar 2018, 20:16
Bonjour ,
Je possède un Super 7 et là fait deux fois en 8 mois qu'il se coupe sans raison,
J'essaye de le redémarrer , mais sans succès,
Je n'ai pas de fumée au pot d'échappement ,
La dernière fois, j'étais en train de faner et il s'est éteint comme ça, même symptômes, puis je
suis revenu 2h plus tard et il redémarré comme si de rien n'était,
Je ne sais pas par quel côté commencer du coup: changer les filtres? mettre un bidon direct sur la pompe ?
Merci de votre aide ,
DAVIDdn
Re: Super 7 qui se coupe
Message  jb23 le Sam 10 Mar 2018, 21:10
Bannir le bidon réservoir extérieur car risque de pollution avec destruction des composants d'injection.
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai sans bouchon ou dépose de ce bouchon lors de l'incident vous confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- déposer la cuve de décanteur sur la pompe d'alimentation et son tamis pour un bon nettoyage avant repose. En profiter pour resserrer légèrement les 6 vis d'assemblage des parties haute et basse de la pompe d'alimentation pour éviter toute prise d'air au niveau de la membrane de la pompe d'alimentation.
Nous informer de la suite.
Message  DAVIDdn le Sam 10 Mar 2018, 21:47
Merci de cette réponse rapide!
J'attaque ça demain et je vous tiens au courant ,
DAVIDdn
Message  DAVIDdn le Dim 11 Mar 2018, 10:39
Bon, après les conseil de Jb23 hier, j'ai tout nettoyé, le circuit était ok, les filtres aussi,
quand j'ouvre les écrous aux injecteurs, le carburant arrive ,
Par contre , il ne démarre toujours pas et pas de fumée au pot d'échappement...
Vers quoi dois je me tourner maintenant? les injecteurs?
J'ai oublié de préciser qu'il y a 3 ans unpeu près, le tracteur s'était arrêté de la même façon ,
et on a du refaire un joint de culasse
DAVIDdn
Message  jb23 le Dim 11 Mar 2018, 10:56
La purge complète du circuit a-t-elle réalisée jusqu'à totale absence d'air dans le circuit ?
Lors de la mise en route vous avez bien placé la commande manuelle d'accélérateur en position vitesse maxi et vérifié que le levier de stop est bien en butée repos sur la butée de couvercle de pompe d'injection, une gaine de stop grippée, mal réglée ou trop courte pourrait interdire au levier de stop de venir sur la butée de couvercle et donc couper l'injection.
La vérification de l'état et du tarage des injecteurs est maintenant nécessaire tarage 125 bars sur le moteur du Super 7 et 175 bars sur le moteur du Super 7 D
Sur un moteur diesel 2 facteurs sont nécessaires pour un bon démarrage: une bonne injection et de bonnes compressions. D'après ce que vous nous dites, l'injection serait bonne donc reste le paramètre compressions. En conséquence il faudra:
- vérifier et régler si besoin le jeu aux culbuteurs (0,3 mm),
- mesurer les valeurs de compressions avec un compressiomètre pour apprécier l'usure des cylindrées et si compression faibles remplacer les cylindrées.
Message  DAVIDdn le Dim 11 Mar 2018, 11:34
oui la purge a été faite correctement ,pour les autres paramètres c'est également correct ,
je vais donc essayer le tarage des injecteurs,
pour moi il y a de la compression , par contre il fume beaucoup au reniflard...
DAVIDdn
Message  DAVIDdn le Dim 11 Mar 2018, 18:23
Le tracteur est reparti cet après midi, il a eu du mal à prendre ses tours
J e l'ai coupé, il a redémarré sans soucis aussitôt ,
Je n'aime pas ça ces pannes fantômes ....
DAVIDdn
Message  jb23 le Dim 11 Mar 2018, 18:35
Jusqu'à plus ample informé je suis convaincu que vous rencontrez un problème au niveau de l'alimentation en GO du moteur. En complément aux opérations de vérification du circuit à GO il faudra déconnecter la tuyauterie d'arrivée du GO à la pompe de transfert sur l'extrémité arrière de la pompe d'injection, dévisser le raccord de connection sur le couvercle en aluminium de pompe de transfert, déposer le ressort et déposer la tamis filtre pour le nettoyer dans du GO propre. Remonter les pièces dans l'ordre inverse de la dépose et purger le circuit d'alimentation en GO. Cette opération doit être réalisée en respectant une scrupuleuse propreté.
Message  DAVIDdn le Dim 11 Mar 2018, 18:59
ce que vous appelez la pompe de transfert , c'est la pompe d'alimentation?
DAVIDdn
Message  jb23 le Dim 11 Mar 2018, 19:03
Dans mon précédent message j'ai parlé de : "... à la pompe de transfert sur l'extrémité arrière de la pompe d'injection".
Message  DAVIDdn le Dim 11 Mar 2018, 19:07
d'accord, je vais voir de ce côté là alors ,
merci,
DAVIDdn
Message  DAVIDdn le Dim 25 Mar 2018, 00:26
bon après démontage, il n'y a pas de filtre tamis à l'entrée de la pompe....
DAVIDdn
