891.4s. Et boite 40km/h ???
891.4s. Et boite 40km/h ??? Empty 891.4s. Et boite 40km/h ???
Message  fablive le Dim 11 Mar 2018, 16:05
Bonjour à tous
Je possède une 891.4s qui roule à 25 km/h
Je me posais la question si le passer en boite 40 était possible ?(assez simplement bien sûr )
Un voisin qui avait un 155.54 boite 30km/h l a passer en boite 40km/h lorsque son garagiste l a ouvert pour changer les Synchro mais je n en sais pas beaucoup plus .
Merci.
Fabrice
fablive
891.4s. Et boite 40km/h ??? Empty Re: 891.4s. Et boite 40km/h ???
Message  yann44 le Dim 11 Mar 2018, 17:39
bonjour le faite de changer les syncro ne change rien cela sert juste a ralentir ton pignon pour passer la vitesse.il faut que tu augmente ton pignon de gamme rapide ci celui si existe en pièces détacher .de plus tu modifie le type mine tous seul ( interdit et plus homologuer.)tu n aura pas de freinage pont avant automatique ( frein sur pont avant ou boite de transfert comme le 155.54).et il existe peut etre une boite 40 km h mais connait pas.rien est impossible et a quel prix et en cas d accident rien ne fonctionne.voila en quelque phrase.
yann44
