moteur td 226-6 b
moteur td 226-6 b Empty moteur td 226-6 b
Message  rallet le Lun 12 Mar 2018, 21:37
bonsoir ,
aujourd hui en deposant une pompe hydraulique sur le 155-54 d'un collegue ,le pignon d'entrainement de celle ci a ses dentures deteriorées,ainsi que le pignon intermédiaire,j'ai donc vérifié l'entre dents qui semble correct ;
en apres vente il existe 2 épaisseurs de joints ,a voir quand je les aurai reçus...
avez vous d'autres idées a propos de cette usure anormale?
cordialement
rallet dominique
rallet
moteur td 226-6 b Empty Re: moteur td 226-6 b
Message  jb23 le Lun 12 Mar 2018, 22:14
Personnellement je n'ai jamais rencontré ce type d'incident sur un moteur MWM et donc je n'ai pas d'idée à priori sur l'origine du problème. Des photos des pignons incriminés pourraient sans doute nous indiquer des pistes.
Peut être une usure du roulement du pignon intermédiaire ??
