Vidéo du moteur tournant 481-4 vos avis?
Message  chris6.9 le Mar 13 Mar 2018, 21:09
Si vous avez un avis cela m intéresse je suis assez inquiet.
Merci.
chris6.9
Re: Vidéo du moteur tournant 481-4 vos avis?
Message  jb23 le Mar 13 Mar 2018, 21:48
En fait il s'agit d'une grosse fuite de compression. joint de culasse ? Joint d'étanchéité entre injecteur et culasse ? Joints de collecteurs ? Ces points seront à vérifier moteur tournant pour bien cibler l'endroit de la fuite avant intervention.
Pas d'affolement ce n'est pas dramatique à priori.
Message  chris6.9 le Mar 13 Mar 2018, 22:13
J'ai vraiment de la chance, l'ancien propriétaire du tracteur propose de venir avec un ami mécanicien pour démonter la culasse et remettre un joint( il lui restait un joint de culasse qui n avait pas été utilisé sur un kit).
Je croise les doigts et surtout je remercie cette gentillesse.
Je vous tiendrai informé  c est le samedi 24 mars .
Merci pour vos conseils  et si vous avez des infos sur cette manip  genre cote de réglage des culbuteur et couple de serrage je suis preneur c est un moteur 285 type7225.
Merci.
chris6.9
